Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: frage zum FC105
    25.08.2010
    5
    Habe ich das richtig verstanden?
    Ich habe einen Wegesensor der 0mm-60mm Messbereich hat und je nachdem 0-10V Spannung ausgibt.
    Also gebe ich bei lo_lim 0 und bei hi_lim 60 ein, oder? und dann bringt er mir am OUT schon die Millimeter an zurückgelegtem Weg?
    Wie ist das bei 4-20mA? genauso den maximal kommenden Strom (z.b. 50A) ans hi_lim und bei OUT erhalte ich dann 25A angezeigt, wenn 12mA vom Sensor kommen?
    Zitieren Zitieren frage zum FC105
    04.02.2007
    167
    Rischtisch
    aber
    nicht 0 und 60 sondern 0.0 und 60.0 (Real Format beachten als Hi,Lo-lim)
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    SebastianSPS (25.08.2010)
    SebastianSPS ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2010
    5
    natürlich
    und beim wieder Ausgeben von dem 0...10 signal kommen am FC106 L0=0.0 und HI=10.0, oder?
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von SebastianSPS Beitrag anzeigen
    natürlich
    Schön wenn es für Dich so ist, man erlebt aber oft so einiges hier , daher der freundliche Hinweis.
    Der FC106 wird genau so belegt, wie du geschrieben hast.
    Siddhartha Gautama
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    25.08.2010
    5
    Ja, das glaub ich, davon war ich aber ausgegangen, das man das geforderte Format verwendet
    Super, besten Dank!
  1. FC105 - Ret_Val 8
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:05
  2. Ersatz für FC105/106
    Von pretender2009 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 19:21
  3. Frage zu FC105 "scalieren"
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 19:04
  4. SCL FC105 Aufruf
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 14:44
  5. Frage zu FC105 oder Analoginput
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 20:35
