Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Word übertragen in String=ASCII
    02.06.2008
    17
    ich habe einen Inhalt eines Word und muss dies 1 zu 1 in einen String schreiben und es sollten dabei keine Ascii Zeichen entstehen!
    Gibt es dafür einen Baustein?
    Zitieren Zitieren Word übertragen in String=ASCII
    04.02.2007
    167
    Ein String besteht aus ASCII Zeichen, wie soll das gehen.
    Was willst Du genau haben?
    So etwas ?
    w#16#1FA0="1FA0"
    Siddhartha Gautama
    04.02.2007
    167
    Siehe OSCAT
    13.19. DWORD_TO_STRH
    Type Funktion : STRING
    Input IN : DWORD (Eingangswert)
    Output STRING( (Ergebnis String)
    DWORD_TO_STRH konvertiert ein DWORD, Word oder Byte in einen
    STRING fester Länge. Der Ausgangsstring ist exakt 8 Stellen lang und entspricht
    der hexadezimalen Schreibweise des Wertes IN. Der Ausgangsstring
    besteht aus den Zeichen '0' .. '1' und 'A' .. 'F'. Das niederwertigste
    Hexadezimal-Zeichen steht rechts im STRING. DWORD_TO_STRH kann als
    Input Byte, Word und DWORD Typen verarbeiten. Der Ausgang ist aber
    unabhängig vom Eingangstyp immer ein STRING mit 32 Zeichen. Falls ein
    kürzerer STRING benötigt wird, kann dieser mit der Standardfunktion
    RIGHT() entsprechend abgeschnitten werden. Der Aufruf
    RIGHT(DWORD_TO_STRH(X),4) ergibt einen STRING mit 4 Zeichen die dem
    Inhalt der untersten 2 Bytes von X entsprechen.
    Beispiel: DWORD_TO_STRH(127) = '0000007F'
    Siddhartha Gautama
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Trötschi (26.08.2010)
    02.06.2008
    17
    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Siehe OSCAT
    Und wo finde ich diesen Baustein?
  6. #5
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Also mit ein bisschen suchen in der oscat lib:
    • Dateityp: jpg fc.jpg (187,7 KB, 33x aufgerufen)
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
  7. #6
    02.06.2008
    17
    Die habe ich nicht bei mir in der Bibliothek!
    Muss ich die von Siemens runter laden?
  8. #7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ne, google mal nach oscat! nimm den obersten link, der rest ist intuitiv.
    M
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 15:21
  2. Libnodave C# - WORD und STRING aus S7 lesen/schreiben
    Von dolo280 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 12:04
  3. Word in ASCII
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 13:22
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  5. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
