Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problemm mit einer Bibliothek von KEB (SCL -> AWL)
    13.10.2007
    2.787
    Hallo Kollegen,
    ich habe hier Probleme mit einer S7-Motion-Library von KEB. Dabei handelt
    es sich um eine Standard Bibliothek von KEB die anscheined der ersteller in
    SCL geschrieben hat. In den Baustein habe ich aufrufe von SFC14/15, der
    im Orginal Baustein so aussieht.
          L     DW#16#10020008
          T     LD     4
          L     DINO
          T     LW     8
          TAR2
          +     L#256
          T     LD    10
          TAR2  LD    14
        UC    "DPRD_DAT"
           P#L 2.0
           P#L 18.0
           P#L 4.0
         LAR2  LD    14
          L     LW    18
          U     L      0.1
          SAVE
          L     DIW [AR2,P#20.0]
          T     LW     2
          TAK
          AUF   DB [LW 2]
          L     DID [AR2,P#22.0]
    Wenn ich diesen Baustein in mein Projekt rein kopiere, mekert mein Editor
    das SFC's nicht mit den Befehl UC aufgerufen werden dürfen.
    Das ganze sieht mir auch schon im Orginalprojekt ein wenig komisch aus,
    da ich ja nur die Pointer sehe.
    Kann sich jemand diese sache erklären, das der Editor im Orginal Projekt
    nicht anschlägt?
    gruß Helmut
    Zitieren Zitieren Problemm mit einer Bibliothek von KEB (SCL -> AWL)
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo Helmut,
    Der Aufruf mit UC sollte kein Problem sein.
    STL Explanation
    UC SFC43 //Call system function SFC43 (without parameters).
    Allerdings machen mir die Zeilen darunter Sorgen.
    Das sollte doch eher so aussehen:
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=W#16#200
           RET_VAL:=#RV
           RECORD :=P#DB1000.DBX64.0 BYTE 64
    Was steckt denn in der Deklaration hinter den Pointern?
    Markus
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    15.01.2005
    314
    Schlussendlich ist das die MC7 Sicht ... sollte man aber auf reguläre Weise nicht zu sehen bekommen ...
    Alleine der Ausschnitt lässt pauschal auch noch nicht auf SCL schließen.
    Frage an Helmut:
    Wenn du den Baustein "nur" kopierst, ohne im Editor rumzufummeln, funktioniert der dann?
    Wenn das wirklich eine fertige Bibliothek ist, ist der Inhalt des Bausteins (eigentlich) unerheblich.
    Sieht der Baustein schon im Original (KEB) so aus, oder ist da schon von irgendwen dran rumgefummelt worden?
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.787
    Hallo Markus, die Deklration schau ich mir später an und
    poste die.
    Hallo Manuell, das ganze Programm sieht von außen
    aus, das es mit SCL geschrieben wurde.
    Testen konnte ich es nicht, da ich nicht durch die Bausteinkonsitenzprüfung
    Komme. Ich bekomme immer die Meldung das SFC
    nicht mit UC aufgerufen werden dürfen.
    Nach den kopieren und prüfen fehlen auch die Pointer,
    die werden rausgeschmissen.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Helmut,
    betrifft es den FB400 "KEB_Parameter_F5"? Den habe ich mir jedenfalls jetzt mal von der KEB-Seite herunter geladen. Mein Editor meckert bei dem UC-Aufruf nicht! Nach einer Konsistenzprüfung und Übersetzen ist der Aufruf samt der drei Pointer allerdings weg, ohne einen Hinweis oder eine Meldung. Das ist schon sehr eigenartig. Die Bausteingröße ändert sich von 1110 auf 1050 Bytes.
    Ich habe hier auf meinem Rechner Step7 Prof. V5.3 SP3.
    Gruß, Onkel
    Der Baustein wurde in SCL geschrieben:
    generiert vom SCL Übersetzer Version: SCLCOMP K05.03.03.00_01.03.00.01 release
    Geändert von Onkel Dagobert (26.08.2010 um 19:29 Uhr)
    Henry Ford
    13.10.2007
    2.787
    Hallo Onkel,
    bei mir handelt es sich bei mir um eine komplete Biblothek, wo dann öfters
    mit den SFC14/15 gearbeitet wird cpf50dik000_s7.pdf
    Ich hab das jetzt noch mal getestet, wenn ich den Baustein kopiere ist
    alles in ordnung. Mache ich die Bausteinkompetenzprüfung, verändert er
    den Baustein und es wird "Rot".
    Dann hab ich mal folgendes probiert ich habe eingetippt
    UC SFC14
    das klappt nicht.
    Dann habe ich wie üblich folgendes eingetippt.
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=
           RET_VAL:=
           RECORD :=
    damit kommt der editor klar (ich habe jetzt nur hier keine Parameter eingetragen)
    25.06.2007
    465
    Wenn es das wirklich gäbe, dann würde jeder miese Code sofort ROT.
    Ich finde es aber füchterlich, wenn sogar geschützte SIEMENS Bausteine oder
    STEP7-APP-Beispiele nach der "Kompetenzprüfung" immer noch ROT leuchten.
    Aber das muss dann wohl so sein.
    Frank
    Grüße Frank
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (26.08.2010)
  9. #8
    06.10.2003
    449
    Hallo Helmut,
    der richtige Weg wäre, dir die SCL-Quelle zu besorgen. Es gibt aber auch noch eine Alternative. Du müsstest dem Baustein wieder sein ursprüngliches Attribut "SCL" verleihen und bei der Gelegenheit auch gleich den Know-How-Schutz aktivieren.
    • Programm sichern (iss ja klar)
    • Programm schließen
    • SUBBLK.DBF im entsprechendem offline-Unterverzeichnis von ombstx mit einen DBF-Programm öffnen
    • Einträge des Bausteins in der Spalte "BLKLANG" von "0001" zu "0004" ändern
    • Einträge des Bausteins in der Spalte "PASSWORD" in "3" ändern
    http://www.dbfviewer2000.com
    Am besten legst du dazu ein Projekt an, welches nur den betroffenen Baustein enthält.
    Du kannst mir den Baustein auch schicken, dann mache ich das für dich.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (27.08.2010)
  11. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frage
    Sorry, kann Dir aber gerade nicht ganz folgen.
    Ist das eine verarsche von dem Schreibfehler oder was soll das?
    Ich mache immer eine Konsistenzprüfung und dabei kommt im Normal Fall immer folgende Meldung raus:
    0 Fehler 1 Warnung, "irgendwas, bla bla bla" muss noch explizit übertragen werden.
    Ich habe auch ein paar Siemensbausteine drin, aber da ist nix rot.
    Bitte nicht falsch verstehen, keine Kritik, nur Nachfrage.
    Paule
  12. #10
    25.06.2007
    465
    Im Zusammenhang mit dem bisherigen Thread-Text hier (KEB-Murks-Baustein) fand ich die Vorstellung, es gäbe eine "Kompetenzprüfung"
    durchaus für nachdenkenswert. Ich dachte das wäre eineindeutig aus meinem Text herauszulesen. Versteht ihr im Allgäu keine Witze oder wie
    Nur zur Beruhigung:
    Wenn ich einen Programm zum Weiterbearbeiten in die Hände bekomme mache ich was zuerst?????
    Na???
    1. Ich schaue mir den Operandenvorrang an.
    2. Ich mache eine Konsistenzprüfung
    3. Fällt die Kosistenzprüfung negativ aus (viel aus der Steuerung zurückgelesener Mist ohne Symbolik oder anderer Käse), dann haue ichs dem Überbringer um die Ohren
    Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
    Frank
    Geändert von IBFS (26.08.2010 um 22:35 Uhr)
    Grüße Frank
  1. Fehler beim erstellen einer Bibliothek in Codesys
    Von The Big B. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 11:28
  2. Bibliothek verwenden
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 11:10
  3. Bibliothek
    Von wasduwolle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 01:35
  4. Bibliothek für Moeller PS4
    Von moeller im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 20:46
  5. Immer noch ein Problemm mit SFC 14&15
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 13:02
