Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SFC14 läuft nicht
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich möchte mit dem SFC14 einen DP-Teilnehmer auslesen, aber ich bekomme nur Fehlermeldungen. Siehe doc.
    Was kann das sein?
    Move
    Zitieren Zitieren SFC14 läuft nicht
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Macht er das auch wenn du zum Test mal nur 4 Byte einliest.
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Hallo Move,
    wenn du die SFC14/15 verwendest, müssen die Blöcke in der HW-Konfig als konsistent vereinbart sein. Sind sie das? Ansonsten verwende die SFC20.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Wie sieht es denn mit der Datenkonsistenz aus?
    Schon mal überlegt das du den SFC14 garnicht benötigst. sondern direkt über z.b. L PEW 400 zugreifen kannst?
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    Hi Leute,
    ja bei 4Byte klappt es noch.
    Ich könnte natürlich jedes PEW oder PED in den DB schieben, ist aber nicht so elegant
    Ich habe Konsistenz über Einheit, hier lässt sich aber auch nichts einstellen, die GSD ist so fertig gemeißelt.
    Move
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn mehrere blöcke in der hw-config definiert sind musst du entsprechend oft die sfc nutzen.
    es würde (siehe bild) nicht funktionieren alles komplett als 8 byte einzulesen.
    du müsstest hier 2 mal 4 byte lesen
    lad mal nen screenshot der hwconfig hoch
    30.01.2009
    25
    Hi Volker,
    das weiß ich und genau das mache ich ja auch, siehe meine doc.Datei, aber funzen tut's nicht
    Move
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 47 Danke für 19 Beiträge
    Ist Dein letzter Aufruf korrekt?
    10AE - am SFC steht was (auch 32?)
    Kann man in Deiner Doc nicht sehen, aber da Du den RetVal aller Aufrufe ins gleiche Datenwort schiebst, wäre es denkbar, das nur einer einen Fehler meldet, Du ihn aber bei allen Aufrufen angezeigt bekommst...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren Letzter Aufruf korrekt?
    30.01.2009
    25
    Hi Leute,
    jetzt läuft es, habe die GSD gelöscht und die E-Module durch Universalmodule ersetzt und als Eingang mit Konsistenz über die gesamte Länge projektiert.
    Danke an alle für die Ratschläge
    Move
  1. Timer läuft nicht, TIA-Portal
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:51
  2. Micromaster 440 - Motor läuft nicht an
    Von MSB im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 00:56
  3. Warum läuft das nicht?
    Von SPSKILLER im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 17:09
  4. S7-200 Microwin läuft nicht
    Von FKJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 09:38
  5. X2X läuft nicht mit 50 m!?!
    Von da_kine im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 21:18
