Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Problem mit BSEND/BRCV
    03.05.2010
    9
    Ich habe zwei Kommunikationspartner und eine Punkt-zu-Punktverbindung.
    Testversuche führe ich in CFC durch. Es gibt 2 Funktionsbausteine(weil 2 Kommunikationspartner), die Telegramme generieren und die Antwortstelegrammen auswerten, und ein ,der Telegrammen verwaltet mit BSEND/BRECV.
    Das Problem, dass man nicht erkennen kann, von welchem Partner die Antwortstelegrammen empfangen wurde. Ich habe versucht, erst mal mit einem FB Telegramme zu schicken, wenn die Antwortgekommen(NDR=true) ist, dann der nächster an der Reihe. Das klappt leider nicht, es werden die falsche FB aktualisiert.
    Hat jemand Idee wie ich das machen soll?
    Zitieren Zitieren Problem mit BSEND/BRCV
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Wenn ich das richtig verstanden habe dann hast du eine Serielle Punkt zu Punkt Kopplung aufgebaut (also RS485 oder RS422) oder lieg ich da Falsch?
    Wie entscheidest du denn beim Senden Welcher Teilnehmer die Daten bekommt?
    Gibt es in den Antwort Daten denn keinen signifikanten Datenbereich aus dem ersichtlich ist von welchem Teilnehmer die Daten kommen!
    Sowas wie eine Teilnehmeradresse oder so?
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    romanz ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2010
    9
    Ich habe CP441-1 Kommunikationsprozessor (20mA TTY Schnittstelle) .
    Telegramme (STx,waagenummer-2Byte,Code-2Byte,ETx) werden im ASCII-Format mit Zykluszeit 0,1s gesendet(Master-Slave). Antworttelegramm (STx,Code-2Byte,Daten-6Byte,ETx)
    Genau, man kann nicht die Antworttelegrammzugehörigkeit erkennen. Partner hat sein Identifikationsnummer(Waagenummer), die ich in Telegramm einfüge.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo romanz,
    Du gibst doch bei den Bausteinen die ID aus dem Net-Pro an.
    Damit unterscheiderst Du, von/zu welchem Partner die Daten kommen.
    Gebs
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    romanz (27.08.2010)
  6. #5
    03.05.2010
    9
    Hallo Gebs,
    Ich habe nur eine Punkt-zuPunkt-Verbindung => ein ID , Die Partner werden in Reihe verbunden. R_ID biem Senden unterschiedlich , beim Empfangen gleich.
    romanz
    Geändert von romanz (27.08.2010 um 11:40 Uhr)
  7. #6
    01.04.2010
    18
    Kann mann das Antworttelegramm der Waage nicht ändern das sie ihre Teilnehmernummer mitsendet?
    Wenn das nicht geht dann mußt du das ganze Sequenziell abarbeiten!
    Soll heißen z.b.:
    1. Senden an Waage 1 !
    2. Warten auf Antwort !
    3. Senden an Waage 2 !
    4. Warten auf Antwort !
    und wieder Schritt 1!
    Also immer erst auf eine gültige Antwort warten bevor du die nächste Waage ansprichst!
    SKg
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:
    romanz (27.08.2010)
  9. #7
    01.04.2010
    18
    Das ist eine schöne aufgabe für eine Schrittkette!
    Des weiteren kann man eine Telegramm Ausfallzeit mit einbinden die dafür sort das die Kette nicht unterbrochen wird und man kann eine Störung auslösen!
    SKg
  10. #8
    03.05.2010
    9
    Hallo SKg,
    nein, man kann leider nicht.
    Das habe ich schon getan, wenn gültige Antwort kommt , dann darf der anderer senden. Kommunikationsbaustein programmiere ich in SCL.
    Siehe Anhang.
    Das ist ein Teil von grosem Projekt, deswegen ich muss versuchen am besten ohne Schrittkette kommunikation zu erstellen.
    romanz
    Geändert von romanz (27.08.2010 um 11:55 Uhr)
  11. #9
    01.04.2010
    18
    Mal ne Frage zu den Sendekanälen der Waagen, hast du die auch in reihe geschaltet oder Paralell und dann mit Dioden ausgekoppelt?
    SKg
  12. #10
    03.05.2010
    9
    Hier ist Schaltplan, an der Verschaltung kann es nicht liegen. Wenn ich nur ein FB benutze und nur die Waageummer ändere datenaustausch ist einwandfrei,
    nur problem wenn 2 oder mehrere aktualisiert werden müssen.
    [IMG]file:///C:/Users/romzig/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/romzig/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
  1. SPS-->via BSEND-->AGlink
    Von amtek im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:49
  2. CPU315 Ethernet BSEND BRCV Fragen...?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 13:06
  3. BSEND/BRCV FB12/FB13 aus Standard Library
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 10:48
  4. Status BRCV (SFB13)
    Von Praktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 12:34
  5. BSend FB12
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 13:33
