WinCC Flex als Zugangspunk?
konrad_82
ich habe folgendes Problem, ich möchte einen PC auf dem sich WinCC Flex RT als Visualisierung befindet und an eine S7-315-2DP
angebunden ist, als Online Zugangspunkt für STEP 7 bzw. WinPLC nutzen. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja wie?
Die Verbindung PC zu SPS wird per RS232/MPI Adapter hergestellt.
Gruß Konrad
du willst auf dem pc wo die rt läuft s7 insten um dann von dort zu projektiern/beobachten etc ?
falls du das so gemeint hast,
das geht problemlos
Nein, ich möchte von einem externe PC aus, auf dem STEP 7 bzw WinSPS läuft, über Ethernet (bzw. WLAN) auf den WinCC PC und von da aus per MPI auf die Steuerung, sozusagen den MPI Zugangspunkt weiterleiten.
Wenn beide Programme auf einem PC installiert sind ist das ja, wie du schon sagst kein Problem, die teilen sich dann scheinbar die Verbindung. Ich habe mich auch schon
durch die STEP 7 Anleitungen gewüllt, bin jedoch nicht fündig geworden, da dort offensichtlich zu dem Thema MPI bzw. dem Routing nicht viel steht. Mir geht es eigentlich darum, nicht permanet die Kabel umstecken zu müssen und gleichzeitig z.B. eine Baustein beobachten und trotzdem Visualisieren.
Hast Du die Ethernetkarte des Runtime PC im Netpro angelegt und den Zugangs-PC als PG/PC Station ebenfalls im Netpro eingetragen?
Ich meine dann könnte es funktionieren, bin mir aber nicht sicher.
Das geht nur, wenn auf dem WinCC PC eine Komponente läuft, die S7-Routing unterstützt.
Die WinCC flexible RT kann kein S7-Routing.
Wenn auf dem PC eine Soft-SPS (WinAC RTX) laufen würde, dann könnte diese das PG zur Steuerung routen.
Ich weiß aber nicht, ob WinAC RTX und WinCC flexible RT den MPI-Adapter gleichzeitig nutzen können.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Dann ist der MPI-Adapter an dem PC, auf dem Step7 installiert ist und es wird kein S7-Routing benötigt.
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten,
jedoch hab ich heute eine andere Lösung gefunden, das mit dem WinCC und dem PC bleibt wie es ist, ich hab noch
einen Ethernet CP in unserem Lager gefunden und den als Zugangspunkt für STEP7 eingerichtet, so funktioniert
das auch mit dem WLAN problemlos und ich kann mich in der Anlage bewegen. :D
Vielen Dank nochmal für die Antworten
MfG. Konrad
Moin Konrad,
der teure Ethernet-CP ist nun also fest in die Steuerung eingebaut.
Wenn Du nur gelegentlich Ethernet-Zugriff auf Deine Steuerung(en) brauchst,
dann schau Dir mal die Ethernet-MPI/Profibus-Adapter NetLink ... oder S7-LAN an.
Die steckst Du einfach auf Deine CPU und schon ist sie vernetzt. Das kann man
auch im laufenden Betrieb machen, da keine Änderung an der HW-Konfig nötig ist.
Nach Ende der Arbeiten ziehst Du den Adapter wieder ab und kannst ihn an einer
anderen CPU verwenden.
An die Benutzung solcher Ethernet-MPI/Profibus-Adapter kann man sich richtig
gut gewöhnen. Ich habe immer ein S7-LAN-Modul in meinem Kabelkoffer dabei.
Nur mal nachgefragt...
Moin Konrad,
Mal ein Gedankengang von mir...
1. Ich lasse während der ersten Zeit des Betriebes einen ollen Laptop in der Anlage der mir über WinCCFlex RT Daten aufzeichnet, und in der Einlaufphase eine erweiterte Bedienbarkeit der Anlage ermöglicht.
2. Ich hatte letztens was von Mobilen WLAN Router gelesen die unterwegt über UMTS mehreren PC`S ein WLAN ermöglichen (z.B. für Baucontainer). An diesen Mobilen Router könnte man doch den MPI/DP-Ethernetadapter anschließen, die IP des Adapters auf DMZ legen und dann könnte man aus dem WWW über die feste IP auf die CPU zugreifen...
3. Die IP der Gegenstelle würde der vor Ort PC über DynDNS festmachen oder ich hole mir diese per Teamviewer ab...
... das sollte doch kompfortabel gehen... oder sehe ich da was falsch?! Es gibt natürlich auch direkte Modems, aber so würde ich mehrere Fliegen gleichzeitig erschlagen.
Ja, genau für solche nur zeitweiligen Anwendungen finde ich die Ethernetadapter ideal geeignet.
Viele dieser Adapter brauchen im Schaltschrank keinen Platz und keine Stromversorgung.
Für die kabellose Anbindung zu einem WLAN gibt es z.B. den ACCON-NetLink-WLAN
Die Anbindung an einen Router/Switch und damit die Fernzugriffsmöglichkeit ist technisch kein Problem.
Es sollten aber unbedingt Sicherheitsvorkehrungen gegen unbefugte Fremdzugriffe getroffen werden.
Dazu siehe z.B. FAQ: Fernwartung über das Internet mit Step7
bzw. hier die ganze Diskussion dazu und wie man Router-Stellvertreter ins Step7-Projekt einfügt
In den Beiträgen wird aber nicht speziell auf WLAN eingegangen.
Das werde ich mal mit unserem Finanzminister besprechen...
Den Adapter benötige ich ja nicht mal als WLAN, der würde ja per Kabel an den Mobile-UMTS-Router gehen. Außerdem sind die zentralen Schaltschränke recht weit von den Anlagen entfernt, bringt also nix. Außer ich würde ein MPI/DP Kabel vor Ort legen lassen :)
Kosten:
- 480€ für den MPI/DP Adapter
- 120€ für einen UMTS Mobile Router
- 5€/Monat für ein UMTS/HDSPA Flat
Ich denke das wäre ideal... nur das jeder von extern theoretisch zugriff darauf hätte. Also er müsste genau das Projekt und die IP kennen (unwahrscheinlich).
Hallo Harald,
der Ethernet CP bleibt natürlich nur während der Inbetriebnahme an der Steuerung, der ist dafür ja auch zu schade. Mit so einem NetLink habe ich auch schon gelieb äugelt, aber wie immer sollte am besten schon vorgestern alles fertig sein, da blieb mir nur noch die Möglichkeit auf vorhandene Technik zurückzugreifen. Ich hatte mich wie gesagt auch noch so intensiv mit dem Thema S7 Routing auseinander gesetzt.
Das Sicherheitsproblem kann man eventuell mit VPN lösen, in etwas besseren DSL Routern ist der VPN Server schon mit
drin und den Client gibst als Software so dazu. Auf Windows Ebene hab ich das schon mal ausprobiert und das ging ohne Probleme.
MfG Konrad
