Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Siemen S7; Problem mit Kompatibilität zu älteren Versionen
    29.08.2010
    vor einigen Wochen habe ich meinen Arbeitgeber gewechselt.
    Angeblich haben sie dort das Problem, dass die Siemen S7 Software nur bedingt rückwärts kompatibel ist. D.h. dass Programme, die unter einer niedrigeren Version von S7 geschrieben wurden mit der aktuellen, oder neueren Versionen nicht mehr lesbar bzw zu bearbeiten sind.
    Stimmt das? Kann man dagegen etwas unternehmen?
    Ich weiß, dass ich diese Fragen leicht selbst zu beantworten sind. Ich muss es ja nur selbst versuchen. Doch leider werd ich vom ersten Tag an mit Arbeit überhäuft und ich hoffe, dass ich auf diesem Wege Zeit spare.
    Danke im Voraus!
    Zitieren Zitieren Siemen S7; Problem mit Kompatibilität zu älteren Versionen
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    ich bin zwar noch nicht sooo lange dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei eher um Hardwareprobleme wegen fehlender *.gsd-Dateien handelt. Das wäre ja der Hammer, wenn das so wäre.
    Ich bin mal gespannt, was hier noch kommt...
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
    15.01.2005
    314
    Kommt darauf an, wie alt die Ur-Version denn wirklich ist,
    ab Step7 V5 ist das eher kein Problem, mit älteren Versionen insbesondere <= V2 schon eher.
    23.10.2004
    zu Hause
    370
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    ... mit älteren Versionen insbesondere <= V2 schon eher.
    Wie alt ist das ungefähr?
    Ich meine: Wenn man z.B. vor 15 jahren mal eine Maschine verkauft hat und die nun umbauen soll, könnte es Probleme geben?
    Gruß,
    dia
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von DaAnder Beitrag anzeigen
    ...dass Programme, die unter einer niedrigeren Version von S7 geschrieben wurden mit der aktuellen, oder neueren Versionen nicht mehr lesbar bzw zu bearbeiten sind.
    Bezieht sich das "niedriger" auf Version V4/V3/V2 oder wurden
    auch Probleme innerhalb der V5.X beobachtet???
    Ich verwende schon seit 11 Jahren S7 und habe bisher keine Probleme
    bemerkt, weil m.E. z.B: alle im Projekt verwendet den *.GSD-Datei
    beim Öffnen in die aktuelle STEP7 Umgebung nachgeladen werden.
    (Meldung: GSD-Datei sowieso wurde importiert) Gut man hat dann
    manchmal kein Pikrogramm in der HW-Konfig aber mehr Probleme
    STEP7 seitig kenne ich nicht.
    Ein Problem GSD-Seite (hat nichts mit STEP7 zu tun) hatte ich schon.
    Und zwar wurde für zwei aufeinanderfolgende Versionen von Profibus-
    Kontrollern die gleiche GSD-Datei (mit gleichem Namen und gleicher Kennung) aber
    und jetzt kommts UNTERSCHIEDLICHEM INHALT verwendet. Wenn man
    dann bereits ein ältere GSD-Datei auf dem Rechner hatte, dann wurde
    die neue GSD natürlich nicht installiert und dann ging der Antrieb nicht.
    Dafür kann aber STEP7 nichts.
    Allgemeine Bemerkung:
    Jeder der es als Selbstverständlichkeit erachtet, das man mit STEP7
    jedes normale Projekt (ohne exotische AddOns) in jeder beliebigen
    Umgebung öffnen kann, sollte sich mal mit andern Programmiersystemen
    beschäftigen.
    Da kann es sein das selbst nach 3-4 Jahren Feierabend ist, weil man
    die alte Firmwareversion nicht verfügbar hat. Die braucht man leider,
    weil sonst kein ONLINE-Zugriff und kein Bearbeiten des OFFLINE-
    Projektes möglich ist. (AB)
    Das kann es sein, das die TARGETs nicht vorhanden oder erst garnicht
    installierbar sind weil, die Version zu neu ist (3S)
    Frank
    Grüße Frank
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich benutze Step 7 ab Version > 3 und hatte noch nie Probleme ältere Versionen zu öffnen oder zu bearbeiten.
    Abgesehen davon das ich dann selber mal den Kopf schüttel wie ich es damals gelöst habe.
    Früher wurden allerdings die Programme eher als ARI und nicht als ZIP archiviert.
    Paule
    15.01.2005
    314
    Wikipedia überrascht manchmal:
    http://de.wikipedia.org/wiki/STEP_7
    Am 7.Juni 1999 kam Step7 V5.0 auf den Markt.
    Ich kenne aber nicht wenige Maschinen welche bis ca. 2000 noch mit S5 gebaut und ausgerüstet wurden.
    So gesehen ist alles <V5 vergleichsweise exotisch.
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    Böse
    Hier sollte ein Link stehen, das hat aber nicht funktioniert.
    Ich bekomme auch diesen Beitrag nicht wieder gelöscht.
    siehe nachfolgenden Beitrag v. 30.08. 07:27.
    Geändert von kalle_B (30.08.2010 um 09:40 Uhr)
    20.04.2010
    7
    Lächeln
    mit dem Link hats nicht funktioniert. Hier der Originaltext:
    ich hatte ein ähnliches Problem aber mit einer ET200, nachdem die STEP7 Version hochgerüstet wurde. Lt.SIEMENS Hotline bleiben u.U. alte SDB in den Systemdaten zurück und stören dann. Es sollten im STEP7 Explorer die Systemdaten gelöscht werden. Danach ist die HW Konfiguration incl. NETPRO neu zu übersetzen.
    Vielleicht hilft dieser Tip. Mein Problem konnte ich dadurch lösen und ich bin jetzt immer schnell dabei die Systemdaten zu löschen und neu zu übersetzen.
    Gruß Kalle
    04.02.2007
    167
    Wieder mal so ein Fall :
    Es könnte sein das ich ein Problem habe, ich weiss aber noch nicht welches, wer kann mir helfen ?
    Solange du kein konkretes Problem hast, was stört daran ?
    Natürlich gibts es Probleme, aber die liegen in der Natur der Dinge, das sich auch mal was ändern kann.
    Zusätzlich zu den oben beschriebenen kann es schon mal Probleme bei Graph geben, das konvertiert werden muß.
    Die meisten probleme liegen aber nicht bei Step7 sondern bei den integrierten Panels, also Protool und WinCCFlex.
    Siddhartha Gautama
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    bike (30.08.2010)
  1. Siemen CPU313 vernetzten mit Phoenix ILC 150ETH
    Von ibanez007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 09:49
  2. TP 177 Siemen mit LabVIEW
    Von sps_n2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 17:14
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 16:21
  4. Festplatte duplizieren XP bei Siemen Rack-PC
    Von schlarpi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 08:37
  5. Versionen / SP / HF usw
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 07:37
