Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: ANY Variablen
    29.03.2004
    143
    Hast du deinem Merkerwort denn auch ein Symbol mit den entsprechenden Datentyp (INT) gegeben? Ansonsten funktioniert die Auswertung des Datentyps im LIMIT-Baustein und eben auch in den anderen Bausteinen mit Parametern variablen Datentyps nicht.
    Darum schrieb ich oben schon dass du dir mal das BIE-Bit ansehen solltest. Ist dieses false dann ist etwas an den Parametertypen des Bausteins falsch (Datentypen nicht INT, DINT oder REAL, oder unterschiedlich).
    Geändert von Thomas_v2.1 (30.08.2010 um 14:39 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    rsu76 (31.08.2010)
  3. #12
    rsu76 ist offline Neuer Benutzer
    30.08.2010
    8
    So wie ich nun gelesen habe ist wird das BIE Bit an den ENO Ausgang geschrieben. Ist das korrekt??
    Der ENO Ausgang jedenfalls ist TRUE
  4. #13
    29.03.2004
    143
    Ja, in FUP ist das der ENO-Ausgang. Zeig doch mal deinen Code und deine Symbolik, sonst kommt man hier nicht weiter.
    Hier mal ein Beispiel von mir:
    Symboltabelle:
    LIMIT_IN	MW    600	INT
    LIMIT_OUT	MW    602	INT
    VAR_TEMP
      MX : INT ;
      MN : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    // Temp-Variablen mit Grenzwerten beschalten
          L     10;
          T     #MN;
          L     1000;
          T     #MX;
          CALL "LIMIT" (
               MN                       := #MN,
               IN                       := "LIMIT_IN",
               MX                       := #MX,
               RET_VAL                  := "LIMIT_OUT");
    // BIE-Bit auswerten
    // Wenn ein Fehler bei der Bearbeitung auftrat, ist das Bit false
          U     BIE;
          =     M    650.0;
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    rsu76 (31.08.2010)
  6. #14
    30.08.2010
    8
    So ich habe mein FUP mal in ein AWL gewandelt und vom ganzen eine PDF Dok erstellt:
    Hier raus habe ich alles relevante als Text unten eingefügt
    Symbol Adresse Datentyp Kommentar
    Input MW 100 INT
    LIMIT FC 22 FC 22 Limit
    Output MW 102 INT
    Input MW 100 INT
    Name Datentyp Adresse Anfangswert Kommentar
    TEMP 0.0
    MIN Int 0.0 0
    Test Int 2.0 9000
    MAX Int 4.0 10000
    Baustein: FB1
    Netzwerk: 1
    CALL "LIMIT" FC22 -- Limit
    MN :=#MIN
    IN :=#Test
    MX :=#MAX
    RET_VAL:="Output" MW102
    NOP 0
    Dankeschön für die Mühe!!!
  7. #15
    29.03.2004
    143
    Also bei mir würde das auch so funktionieren.
    Wie siehst du dir das Ergebnis denn an? Denn wie ich oben schon schrieb, kannst du die Parameter aufgrund des Datentyps ANY im Online-Status nicht beobachten.
    Du kannst aber einfach mal unter den Limit-Aufruf die Zeile
    L MW 102
    schreiben, dann kannst du den Wert an der Stelle beobachten. Oder du nimmst eine Variablentabelle...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    rsu76 (31.08.2010)
  9. #16
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    TEMP 0.0
    MIN Int 0.0 0
    Test Int 2.0 9000
    MAX Int 4.0 10000
    Hallo rsu76,
    die von Dir angegebene Deklaration Deiner TEMP-Variablen kann nicht stimmen.
    Man kann bei TEMP-Variablen keinen Anfangswert vorgeben.
    Wenn man TEMP-Variablen benutzt, dann muß man denen VOR lesender Benutzung einen Wert zuweisen.
    Hast Du eigentlich das Programmbeispiel von Thomas_v2.1 gelesen?
    Das Anpassen auf Deine Variablenadressen ist doch nicht schwer.
    OK, ich mixe mal Dein Programm mit dem funktionierenden Programm von Thomas.
    // Netzwerk 1: Grenzwerte initialisieren
          L     0
          T     #MIN
          L     10000
          T     #MAX
    // Netzwerk 2: FC aufrufen
          CALL  "LIMIT"        // FC22
           MN     :=#MIN
           IN     :="Input"    // MW100
           MX     :=#MAX
           RET_VAL:="Output"   // MW102
          NOP   0
    // Netzwerk 3: Fehler beobachten
          U     BIE
          =     #temp_BIE
    Tu uns den Gefallen und tippe die ersten beiden Netzwerke GENAU so ab.
    Dann funktioniert's auch bei Dir.
    rsu76 (31.08.2010)
  11. #17
    30.08.2010
    8
    Ich schue die Werte immer mit den Var Tabelle an.
    Ja dann wende ich mich wohl mall an die lieben Leute von Siemens.
    Danke trotzdem für deine Hilfe
    Liebe Grüsse
  12. #18
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Liebe Grüsse
    ... die werden dir dann den Simatic Grundkurs empfehlen.
    Die o.g. Lösung funktioniert doch.
    Warum gehst du da drauf überhaupt nicht ein?
  13. #19
    29.03.2004
    143
    Hallo rsu76,
    Ich dachte auch erst er hat Temp-Variablen genommen, aber wie man aus den Resten der Spaltenüberschriften sehen kann, scheinen es wohl doch statische Variablen zu sein (sonst gäbe es auch keine Startwerte).
    @rsu76
    Hänge doch mal dein Step7-Projekt an, würde mich auch interessieren warum es bei dir immer noch nicht funktioniert.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    rsu76 (31.08.2010)
  15. #20
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    @rsu76
    Das kann doch nur folgendes sein:
    1. Der Aufruf des FB1 ist nicht korrekt
    oder
    2. Die Startwerte wurden nachträglich geändert, und der IDB wurde nicht initialisiert
    oder
    3. Die verschalteten Variablen werden irgendwo anders überschrieben
    @rsu
    schreib doch einfach mal vor dem Aufruf der FC22
    l min
    l max
    l input
    dann kannst du sehen welche Werte wirklich an die FC übergeben werden...
  1. Variablen
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 15:12
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  3. DB Variablen in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 12:45
  4. Statische Variablen in FB´s
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 14:34
  5. IN-Out Variablen
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 12:03
