Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: String>Int
  1. #21
    02.06.2008
    17
    Sorry das war der falsche Baustein!
    Der hier ist der richtige!
    U(
    U(
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :="Kamera Empfangsdaten".Kamer1_Empfangsdaten.ED_9
    RET_VAL:=#Wert
    DSTBLK :=#ST7_Position_Calibrie_S
    U BIE
    SPBNB _00a
    CALL "STRNG_I"
    S :=#ST7_Position_Calibrie_S
    RET_VAL:=#ST7_Pos_Calibrieren_I
    _00a: U BIE
    SPBNB _00b
    L #ST7_Pos_Calibrieren_I
    T "St7 X"
    _00b: NOP 0
  2. #22
    04.02.2007
    167
    Wie willst du diesen Wert an den Robi übergeben.
    Wenn du ein INt bzw DINT haben willst must du das Trennzeichen entfernen.
    Hab das gerade mal probiert, einen String 7 angelegt, die ersten vier Zeichen per Blockmove, dann die hinteren 3 Zeichen in einen String und diesen in ein DINt gewandelt, klappt, is aber nicht schön, SCL wäre schöner.
    Siddhartha Gautama
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
