Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Step 7 auf Windows 7 64Bit
    30.08.2010
    88
    Hy bin neu hir und erst mal Hallo
    Wollte mal fragen ob jemand einen Rat hat möchte gerne Step 7 auf meinen PC Installieren doch Ich habe Win 7 64Bit lässt sich nicht Installieren. Hoffe jemand kann mir eine Positive lösung anbieten. Möchte aber nicht ein zweites Betriebssystem oder ein anderes System aufspielen !
    Zitieren Zitieren Step 7 auf Windows 7 64Bit
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Bis nächstes Jahr warten... Step7 5.5 läuft nur auf Windows 7 32 Bit...
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Kein Problem!
    Positive Lösung Nr. 1 WARTEN bis Siemens eine auf Win764bit Lauffähige Version von Step7 veröffentlicht.
    Positive Lösung Nr. 2 Virtuellen PC (VM-Ware, Virtualbox) mit WinXP (32Bit) oder mit Win7 (32Bit) installieren und darauf dann Step7 installieren. Für das Betriebsystem Win7 (32Bit) benötigst Du aber das brandneue Step7 V5.5
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    und wie wäre es dann mit der SUCHE ??
    z.B. http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=31030&highlight=step7+64bit
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    14.05.2007
    M nähe Sbg in AUT
    35
    Gibt's denn kein Workarround um die aktuelle Step7-Version 5.5 auf einem 64bit Betriebssystem zu installieren?
    Macht quasi keinen Spass, wenn das Setup zu installieren beginnt, und plötzlich die MSG erscheint "Die Installation auf 64-Bit Betriebssystemen wird nicht unterstützt." und sogar der ausgegraute Igrnore-Button wäre vorhanden.
    Gibt's ne' Möglichkeit, wie ich diesen event. aktivieren kann, damit's mit der Installation weiter geht?
    mfg,
    Andy
    >> Gefährlich wird es für Andere erst dann, wenn die Dummen fleißig werden! <<
    03.06.2009
    Steinwurf zur Schweizer Grenze
    Erhielt 34 Danke für 10 Beiträge
    Ähmmmmm, ...., Nein !!!
    64 Bit geht, wie oben schon oft geschrieben, definitiv nicht.
    SPS: Step 5 und 7
    Visualisierung: Protool, WinCC flexible, WinCC, iFix, Cimplicity, Bartec, Stahl, Extec
    PLS: PCS7, DeltaV
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also um den Ignore Button zu aktivieren kannst du Enabler verwenden
    (http://www.angelfire.com/falcon/speedload/Enabler.htm)
    ode rmit Orca die Installations files anpasse
    (http://support.microsoft.com/kb/255905/de)
    glaube aber nicht das es dann läuft....
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Enabler...
    14.10.2008
    Palz
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    EINWANDFREI
    Ich hab mir Win7 64 gekauft
    und meinen ganzen SiemensKram auf der virtuellen Maschine installiert...
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von The Blue Beitrag anzeigen
    EINWANDFREI
    Und welchen CP nimmst du, den CP5711?
    Denn der CP5512 geht ja in der VM nicht.
    Frank
    Grüße Frank
    14.10.2008
    Palz
    9
    Ich habe den "PC Adapter USB"
  1. Windows 7 64bit und helmholz MPI adapter?
    Von bacardischmal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 08:07
  2. Step 7 Professional für Windows 7?
    Von egger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 22:23
  3. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
  4. Step 7 und Windows SP3
    Von KingGanja im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 16:12
  5. Step 7 Ver 5.0 Probleme mit Windows xp
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 23:19
