Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Maximale Daten im Datenbaustein
    11.07.2005
    Ich habe mir ein Multiinstanzdatenbaustein angelegt.
    Jede Aufgerufenen Instanz belegt jetzt 18 Adressen.
    Allerdings werde ich noch mehr Instanzen später einmal aufrufen so das ich mich nun Frage ob der Instanzdatenbeistein nicht irgendwann mal voll ist und er keine Daten mehr aufnehemen kann? Was passt den maximal in einen Datenbaustein?
    Hab da so ein Verdacht ob es von Adresse 0-255 ist? Konnte mir aber bisweilen keiner bestätigen
    Also nachher werdens 40 Instanzen sein die ich aufrufen will. Pro Instanz 18 Adressen...das wäre dann mehr als 255.......???
    Bitte um eure Hilfe
    Gruss
    Dirk
    Zitieren Zitieren Maximale Daten im Datenbaustein
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das ist abhängig von dem CPU Typ, den du einsetzt. Aber ich glaube selbst die Kleinste hat 4k, wenn nicht 8k
    Das findst du im technischen Datenblatt der CPU unter max. Bausteinlänge.
    Gruß, pt
    DirkKuhn ist offline Neuer Benutzer
    11.07.2005
    Hi PLC_Tippser
    Mhhh hab ne CPU 312... hab grad das Datenblatt vor mir liegen komme aber nicht ganz schlau... Also Arbeitsspeicher hat die ja 16KByte..aber da diese Daten doch remanent sind und auch nach aus und einschalten noch da sind werden sie wohl nicht im arbeitsspeicher liegen?
    Dann wohl eher auf meiner gesteckten MMC Karte von 128KB ???
    Oder gibt es bei der CPU intern noch ein Bereich auf dem Daten remanent abgelegt werden können außer auf der MMC??
    Dirk
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Die Bausteine liegen auf der MMC. Der Arbeitsspeicher und die Größe der MMC sind auch nicht die Ursache für die DB-Größe.
    Ich habe nur die 312IFM im Handbuch. Ist wahrscheinlich Deine, oder.
    Die kann ja fast nichts. 1 DB maximal remanent mit 72Byte. Max. Größe des DB´s ist 6KB.
    Ich dachte eigentlich, DB´s währen immer remanent.
    pt
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    pt
    kannst du in den hardwareeinstellungen der cpu einstellen.
    ist aber nur relevant für die 300er ohne batteriepufferung
    die maximale länge eines db in der 312 sind 6142 worte.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Bei welcher 312? Bei mir im Handbuch steht 6kByte.
    pt
    20.06.2003
    78
    na das kommt doch gut hin.
    6 * 1024 = 6144
    mit den 6142 meinte ich, dass das letzte dbw 6142 ist.
    11.07.2005
    Na ok ok also hab jetzt schon fast 10 DB's angelegt und die Daten dort drinne sind alle remanent!
    Also wo genau im Simatic Manager kann man das denn einstellen wie groß ein DB max werden kann?
    Gruss
    Dirk
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    In dem Handbuch der technischen Daten zur CPU 31X von 2003 steht, das die 312er 511DBs mit einer maximalen Bausteingrösse von 16KByte kann.
    Also bis Adresse 8192, da ja 2Byte ein Word ist.
    Andreas
    20.06.2003
    78
    nirgendwo. das ist cpu abhängig.
    bedenke aber auch, das die 312 nur db 0-63 kann.
  1. CSV-Daten in Datenbaustein schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 02:31
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  3. Datenbaustein Daten zusammenfügen
    Von TheBigMemph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 14:22
  4. Daten im Datenbaustein sortieren
    Von Golden Egg im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:20
  5. wie lege ich daten in einem Datenbaustein mit arrays ab ?
    Von Tom100 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 09:03
