DunderHEAD
in meinem Projekt soll sich der Master über Profibus zyklisch mit 2 Slaves austauschen.
- Daten von den Slaves lesen, diese
- verarbeiten und danach
- Ergebnis an die Slaves senden.
D.h. ich hätte gerne in jedem OB3x Zyklus (10ms) im Verarbeitungs-FB die neuen Werte von den Slaves (ca 12Byte pro Slave). Am Ende des Verarbeitungs-FB will ich dann meine Ergebnisse / Einstellungen an die Slaves senden (ca 12Byte pro Slave).
Bei den Slaves handelt es sich um ein Projekt fremdes System, sodass ich nur die zu übertragenden Bytes, also die Schnittstelle, kenne.
Wie bekomme ich dies am einfachsten und besten zum Laufen? Bin auf dem Gebiet ProfiBus leider nicht wirklich fit.
Muss ich dies in HWKonfig, NetPro konfigurieren, oder muss ich die Ein- und Ausgangsadressen wissen und dann mit SFCs arbeiten? Bin gerade etwas verwirrt, hab noch keine Erklärung/HowTo gefunden.
Wäre nett, wenn code in SCL ist .
Master: WinAC RTX F
Slave: ?
Verbindung: Profibus DPV0
Kommunikation: definierte Telegramme (Datenstruktur)
Bin dankbar für jede Antwort, die mich weiter bringt.
DunderHEAD
Master: WinAC RTX F
Slave: ?
DunderHEAD
