Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: DP Slave ohne CPU ansteuern?
    11.05.2009
    11
    welche möglichkeiten gibt es, einen DP Slave Gerät ohne CPU anzusteuern? Also CP im Laptop und dann Profibuskabel auf mein Slave Gerät.
    Kann ich dann das Gerät ansteuern?
    Oder wer kennt eine billige Lösung für sowas....Soll nur für eine Vorführung dienen.
    Danke für Vorschläge
    Zitieren Zitieren DP Slave ohne CPU ansteuern?
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Also bei Com Profibus gibt es die Möglichkeit Slaves zu beobachten und zu Steuern!
    Wie es bei Step7 aussieht weiß ich jetzt gerade nicht aber wieso sollte Siemens diese Funktionalität nicht mit in Step7 übernommen haben!
    Sorry ich muß meine Aussage korrigieren!!
    Für diese Steuermöglichkeit muß ain Master am Bus laufen der den Slave schon einmal konfiguriert hat!
    Geändert von SKg (02.09.2010 um 09:02 Uhr)
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    25.06.2007
    465
    Menüpunkt:
    STEP7 -> Zielsystem -> Profibus -> Teilnehmer diagnostizieren, beobachten/steuern
    da wird automatisch geschaut, was so alles am <aktiven> Bus hängt.
    Daher nicht vergessen deine Karte auf PROFIBUS zu schalten.
    Frank
    Geändert von IBFS (02.09.2010 um 08:59 Uhr)
    Grüße Frank
    Poldi007 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2009
    11
    kann ich dann auch ein SPS Programm schreiben, indem Ausgänge gesetzt werden, bzw. ein WinCC Flex Projekt mit dem ich übern einen Button das Slave Gerät Ein und Ausschalten kann?
    Geht das dann auch?
    08.08.2007
    1.059
    accontrol + profibusmasterkarte (hab jetzt nicht nachgeschaut ob der pg-cp als solcher fungiert)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.07.2008
    51
    Denke in jedem Fall wirst du einen PG-Adapter benötigen der als DP-Master arbeiten kann.
    25.06.2007
    465
    Klar!! Ohne Master kein Desaster.
    Frank
    Grüße Frank
    11.05.2009
    11
    gibt es denn keine Möglichkeit ohne CPU einen Slave zu steuern? Ich möchte nur ein Byte ansteuern? Also eine A0.0 bis 0.7 setzen.
    Kann man denn über PLCSim ein Slave ansteuern?
    Wirklich keine Möglichkeit?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 809 Danke für 646 Beiträge
    Ich vermute du hast ein CP5611, CP5621, oder CP5721 zur verfügung als DP Master in dein PC, oder .. ?
    In den Fall kannst Du Simatic Net als OPC Server betreiben. Der OPC Server wird dann die DP Master. Dein Anwender Program muss dann OPC Client werden.
    PLCSIM kann dafür nicht verwendet werden.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 808 Danke für 550 Beiträge
    @Poldi007
    Wieso eröffnest du das Thema nochmal?
    VERWARNUNG!
  1. Slave-ID vom Modbus Slave einstellen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 17:24
  2. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  4. Standard-Slave durch Extended-Slave ersetzen
    Von Werner v. Siemens im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 20:54
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03
