knabi
Level-3
Hallo, ich habe an einer Maschine zwei OP3 am MPI einer 315-2DP. Mittels kombinierter Ein/Ausgabefelder gibt der Bediener Drehzahlen für einen Umrichter vor.
Gibt es eine Möglichkeit, den Aktualwert des Ein/Ausgabefeldes, der ja normalerweise nur mit Eingabe der Zeichen+Enter verändert wird, auch mittels der Cursortasten hoch/runter zu ändern? Im konkreten Fall geht es um eine INT-Variable, die eng begrenzt ist (0-100), allerdings findet der Bediener es unpraktisch, wenn er von Drehzahl 45 auf 47 wechseln will und dazu eben "47 ENTER" eintippen muß. Praktischer (und da hat der Mann Recht!) wäre es eben, diesen Wert mit den Cursortasten zu inkrementieren oder zu dekrementieren.
Irgendeine Idee? :idea:
Vorhandene Software: STEP 7 V 5.2 SP1, PRO TOOL Lite V6 SP2
