Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Probleme mit Analogwertverarbeitung
    923
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich frag mich grad, wie PN/DP zu seiner vermutung kommt!
    Netzteil   CPU-Wert ! hätte ergeben müssen
     1,1 A   ->   18,6  !  23,0
     2,2 A   ->   20,4  !  23,6
     5,6 A   ->   25,7  !  25,3
    läßt sich nicht mit den falschen FC105-Parametern erklären (halber HI_LIM, Bipolar).
    Alle Werte hätten zumindest größer 22,5 sein müssen (wenn ich jetzt zum Feierabend noch richtig rechne).
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (02.09.2010)
  3. #12
    08.08.2007
    1.059
    ach, dieser zahlenkauderwelsch da unten ergibt tatsächlich einen sinn
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #13
    04.02.2007
    167
    Da werde ich den erlauchten Programmierern mal mit was ganz anderm kommen.
    Kann mal der SebastianSPS einfach mal den genauen Anschluss beschreiben.
    Siehe Vorredner Massefehler,
    oder einfach mal die Ausgegebene Spannung mit einem Multimeter messen.
    Siddhartha Gautama
  5. #14
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Eventuell den I Anschluß erwischt?
    AI in der HW-Config richtig eingestellt und übertragen?
    Klaus
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung mit SCL
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 19:11
  3. Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 13:37
  4. Probleme Analogwertverarbeitung S5 115U
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 15:40
  5. Analogwertverarbeitung
    Von bluesky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:28
