Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Probleme mit Analogwertverarbeitung
    25.08.2010
    5
    Ich habe ein Industrienetzteil, dessen Output-Strom ich überwachen will.
    Netzteil geht von 0-45A und 0-35V. Spannung ist fix auf 24V eingestellt, den Strom zieht sich der angehängte Motor quasi je nach Bedarf. Der Motor wird mittels Steuerspannung (0-10V) geregelt (10V --> volle anliegende 24V gehn an den Motor).
    Am Netzteil ist ein Strom-Monitor-Ausgang. Dieser bringt eine Spannung von 0-5V (also für 0-45A) und geht auf den AI meiner CPU 314C-2DP. (eingestellt ist hier 0...10V)
    Danach hol ich ihn mittels FC105 in mein Programm:
    IN: PEW756
    Hi: 45.0
    Lo: 0.0
    Bipolar: logische 1
    OUT: DB-Eintrag im REAL Format
    Nun zeigt mir aber die Strom-Anzeige am Netzteil einen völlig anderen Wert an, als der eingelesene im Programm:
    Steuerspannung Netzteilanzeige DB-Wert in SPS
    6V 1,1 A 18,6
    8V 2,2 A 20,4
    10V 5,6 A 25,7
    Wo ist denn da mein Fehler? Ich vermute, dass es mit dem 0...10V Karteneingang und dem 0...5V Netzteilausgang zusammenhängt, weiß aber absolut keinen Ansatz, wie ich nun in meiner Steuerung auf die richtigen Werte komme.
    Hoffe ihr könnt mir da helfen
    Zitieren Zitieren Probleme mit Analogwertverarbeitung
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    IN: PEW756
    Hi: 45.0
    Lo: 0.0
    Bipolar: logische 1 <<<<<Das ist auf jeden Fall falsch!
    6V 1,1 A 18,6
    8V 2,2 A 20,4
    10V 5,6 A 25,7
    Wenn du die Hardware (wenn Vorhanden Codierblock) auf 0-10V stehen hast kannst du dem FC nicht sagen das du Bipolar (also +/- 10V) scalieren möchtest!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    08.08.2007
    1.059
    Hi_Lim: 90.0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    IN: PEW756
    Hi: 90.0
    Lo: 0.0
    Bipolar: logische 0
    01.04.2010
    18
    Des weiteren wäre es vielleicht noch sinnvoll wenn du uns die MLFB deiner Analogbaugruppe nennst und die Hardware Einstellungen!
    SKg
    08.08.2007
    1.059
    SKg
    brauchma nich - problem is, soweit ich das sehen kann hinreichend erläutert gelöst
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    932
    ... und irgendwo scheint da auch ein elektrisches Problem zu sein.
    0V (Masse) richtig angeschlossen?
    01.04.2010
    18
    also doch nicht ausreichend gelöst!
    08.08.2007
    1.059
    ich frag mich grad, wie PN/DP zu seiner vermutung kommt!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    932
    MLFB brauchen wir nicht, es ist ein integrierter Analogeingang einer 314C (wahrscheinlich der dritte AI = CH2).
    Ist die Hardware-Konfig in die CPU übertragen?
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung mit SCL
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 19:11
  3. Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U
    Von zieglerstadt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 13:37
  4. Probleme Analogwertverarbeitung S5 115U
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 15:40
  5. Analogwertverarbeitung
    Von bluesky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:28
