Masterdrive MC CBP2 Verbindung
TSBM
Ich möchte einen Simovert Masterdrive MC V1.6 mit einer CPU315DP über Profibus verbinden.
habe heute eine CBP 2 in den Masterdrive eingebaut, geführte Inbetriebnahme mit Drive Monitor durchgeführt,Profibus Adresse 3 eingegeben,Script für Einfachpositionieren eingespielt.
Irgentwie arbeitet die CBP2 nicht Led rot von CPB2 blinkt, Led gelb ist aus,
Led grün ist an. wenn die gelbe led nicht blink hat man keine Verbindung zum Grundgerät(Masterdrive) laut Kompendium.Parameter 918 Profibus adresse 3 wird erkannt.mus ich die CBP2 noch irgendwo im Masterdrive Anmelden oder einbinden?
schau die mal P53 an, der müsste auf 1hex stehen.
Wenn alles läuft, müssen alle LED (rot,gelb,grün) im gleichen Takt blinken.
Im Steuerwort zum FU das Bit 10 auf "1" nicht vergessen, sonst nimmt die
CPB-Baugruppe keine Befehle entgegen.
Move
Hallo Forum
wann mus die gelbe Led der CBP2 eigentlich zu Blinken beginnen?
sobald der Masterdrive eingeschaltet wird oder erst wenn ein signal von der CPU kommt ?
Bringe diese Ver..... CBP nicht zum laufen!
@Move
P53 0000000000000001
Also ob deine Config richtig übernommen wurde kannst du am besten sehen wenn du dich online auf den Umrichter hägst und die Parameter vergleichst! Siehe Bilder im Anhang das sind beispieldaten für eine CBP2 auf Slot A!
Des weiteren kannst du noch den Parameter P724 kontrollieren:
0= Synch. 1.CB
1= Synch. 2.CB
Dann kannst du noch eine Übersichtsdiagnose mit dem Drive Monitor machen: Übersicht (Drive Navigator) und dann auf Übersichtsdiagnose klicken und dann bis zur Profibusdiagnose durchklicken!
Sind die Daten soweit richtig solltest du dich mal auf den Bus hängen und über Erreichbare Teilnehmer Schauen ob der Umrichter mit der gewüschten Adresse in der Liste auftaucht!
Dann wäre es noch gut wenn du mal deine HW-Konfig (Protokoll Type) der S7 hier angibst!
SKg
CBP funktioniert.
habe einfach einen anderen Masterdrive genommen und die CBP eingebaut
siehe da! alles wunderbar!
hat von euch vielleicht wer das scriptfile "complette_ohne_motordaten.ssc"
ist ein scriptfile von Siemens für den Einfachpositionierer?
Danke an MOVE u. SKg
