Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Masterdrive MC CBP2 Verbindung
    15.02.2007
    Ich möchte einen Simovert Masterdrive MC V1.6 mit einer CPU315DP über Profibus verbinden.
    habe heute eine CBP 2 in den Masterdrive eingebaut, geführte Inbetriebnahme mit Drive Monitor durchgeführt,Profibus Adresse 3 eingegeben,Script für Einfachpositionieren eingespielt.
    Irgentwie arbeitet die CBP2 nicht Led rot von CPB2 blinkt, Led gelb ist aus,
    Led grün ist an. wenn die gelbe led nicht blink hat man keine Verbindung zum Grundgerät(Masterdrive) laut Kompendium.Parameter 918 Profibus adresse 3 wird erkannt.mus ich die CBP2 noch irgendwo im Masterdrive Anmelden oder einbinden?
    Zitieren Zitieren Masterdrive MC CBP2 Verbindung
    30.01.2009
    25
    schau die mal P53 an, der müsste auf 1hex stehen.
    Wenn alles läuft, müssen alle LED (rot,gelb,grün) im gleichen Takt blinken.
    Im Steuerwort zum FU das Bit 10 auf "1" nicht vergessen, sonst nimmt die
    CPB-Baugruppe keine Befehle entgegen.
    Move
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Move für den nützlichen Beitrag:
    TSBM (05.09.2010)
    TSBM ist offline Neuer Benutzer
    15.02.2007
    Hallo Move
    Danke erstmal für die Antwort!
    beginne heute um 14Uhr mit der Arbeit schaue mir mal den P53 an un melde mich dan nochmal
    15.02.2007
    Hallo Forum
    wann mus die gelbe Led der CBP2 eigentlich zu Blinken beginnen?
    sobald der Masterdrive eingeschaltet wird oder erst wenn ein signal von der CPU kommt ?
    Bringe diese Ver..... CBP nicht zum laufen!
    @Move
    P53 0000000000000001
  6. #5
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Also ob deine Config richtig übernommen wurde kannst du am besten sehen wenn du dich online auf den Umrichter hägst und die Parameter vergleichst! Siehe Bilder im Anhang das sind beispieldaten für eine CBP2 auf Slot A!
    Des weiteren kannst du noch den Parameter P724 kontrollieren:
    0= Synch. 1.CB
    1= Synch. 2.CB
    Dann kannst du noch eine Übersichtsdiagnose mit dem Drive Monitor machen: Übersicht (Drive Navigator) und dann auf Übersichtsdiagnose klicken und dann bis zur Profibusdiagnose durchklicken!
    Sind die Daten soweit richtig solltest du dich mal auf den Bus hängen und über Erreichbare Teilnehmer Schauen ob der Umrichter mit der gewüschten Adresse in der Liste auftaucht!
    Dann wäre es noch gut wenn du mal deine HW-Konfig (Protokoll Type) der S7 hier angibst!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:
    TSBM (05.09.2010)
  8. #6
    15.02.2007
    CBP funktioniert.
    habe einfach einen anderen Masterdrive genommen und die CBP eingebaut
    siehe da! alles wunderbar!
    hat von euch vielleicht wer das scriptfile "complette_ohne_motordaten.ssc"
    ist ein scriptfile von Siemens für den Einfachpositionierer?
    Danke an MOVE u. SKg
  1. Siemens Masterdrive
    Von Dotzi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 09:20
  2. Simovert Masterdrive MC
    Von Tobias2k9 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 09:57
  3. Masterdrives/dc master cbp2
    Von Charmaine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 15:12
  4. Simoreg DC-Master / CBP2 / DriveMonitor
    Von HNS im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 10:59
  5. Masterdrive MC
    Von Lazarus™ im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 10:38
