Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Fernwartung mit NETLink Pro Compact?
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Dann macht Fernwartung sogar Spaß.
    Klaus
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Du kannst aber auch alle anlagen per MPI vernetzen, wenn das entfernungsmäßig geht, und dann über den TS-Adapter an alle Anlagen gehen ohne das jemand den TS-Adapter umbauen muß!
    Das Problem ist, wie Du schreibst, zum Einen die zulässige Länge des MPI-Busses. Eine analoge Telefonleitung darf halt wesentlich länger sein.
    Zusätzlich kommt es bei der MPI-Vernetzung auch darauf an, ob die verwendeten SPSen alle unterschiedliche Adressen am Bus haben oder dafür erst eine Hardwarekonfig-Änderung notwendig ist. Und ob OPs/TPs etc. am MPI-Bus hängen, die dann ebenfalls umkonfiguriert werden müssten, wenn sich deren Adressen überschneiden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Accon NetLink Pro compact kleine Problemchen
    Von Matze001 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 09:55
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 19:16
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 10:15
  4. Fernwartung mit Helmholz NETLink Pro
    Von Mark4you im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 16:31
  5. Die neue NetLink-Generation: NetLink-PRO und NetLink-USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 07:46
