Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FM354 Problem mit Ink. Encoder
    18.02.2009
    Köln
    53
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Hallo alle zusammen,
    habe mir eine gebrauchte FM354 gekauft und wollte die grad in Betrieb nehmen.
    FM ist Hard- & Software seitig komplette eingerichtet und angeschlossen.
    Als Fehlermeldung bekomme ich: "Drahtbruch Ink. Geber"
    Was das theoretisch bedeutet ist mir klar, aber denn noch finde ich den Fehler nicht. Spannungsversorgung 5V/0V kommen aus der FM und kann ich auch am Geber nachmessen. Anschlussleitung vom Geber zur FM habe ich 3ml durchgemessen. Der Geber gibt auch die 5V wieder aus:
    Gemessen:A=5,1V/B=0,1V Welle etwas weiter gedreht A=0,1V/B=5,1V u.s.w.
    Habe auch mal versucht direkt eine Brücke zwischen 5V und A Kanal an der FM zu machen um ein high am Kanal A zu erzeugen und B low zu lassen. Kein erfolgt. Die Störung bleibt.
    Ich habe auch mal von 0V zu Kanal A und B gemessen (ohne Stecker auf der FM): Ergebniss 2,7V
    Kann/darf das sein?
    Vielleicht kann mal jemand ohne Stecker auf der FM an Klemme 9 und 15 nachmessen?
    Hat sonst jemand Ideen?
    Zitieren Zitieren FM354 Problem mit Ink. Encoder
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    53
    Hat keine eine FM354 wo er für mich mal grad drei Kontakte nachmessen kann?
    Würde mich sehr freuen!
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Wochenende...
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von jack911 Beitrag anzeigen
    Wochenende...
    Ja, einen G110 oder eine S110 plus Motor oder div. SPSen habe ich rumliegen aber ne FM leider nicht!
    Frank
    Grüße Frank
    15.01.2005
    314
    Du schreibst hier nur von A/B, die Spuren A Negiert, B Negiert, Null, Null Negiert,
    sind die auch vorhanden und funktionieren?
    Ich kann das praktisch zwar nicht nachmessen, aber deine gemessenen 2,7V könnten imho von Push-Up Widerständen her rühren.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (07.09.2010)
  7. #6
    18.02.2009
    Köln
    53
    Mein Encoder hat nur A,B,N, V+, Masse.
    Die FM hat natürlich auch die negierten Signale.
    Das ist ne Idee, welche ich mal überprüfen werde.
    Ich fände es trotz dessen ganz gut zu wissen ob die 2,7V normal sind oder nicht!
    Also wenn es jemand nachmessen kann wäre das nett.
    Gruß Rene
  8. #7
    18.02.2009
    Köln
    53
    Kann mir jemand sagen ob mein Encoder auch die negierten Signale haben muss?
    Braucht die FM die negierten Signale auf jeden Fall zusätzlich zu den nicht negierten?
    Dann könnte es ja sein, dass ich einen für die FM354 unbrauchbaren Encoder habe.
    Hat jemand ne Info für mich.
    Gruß Rene
  9. #8
    15.01.2005
    314
    Also so wie ich das Handbuch der FM:
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/2110628
    überflogen habe, kannst du lediglich "vollbestückte" Inkrementalgeber nach RS422 Spezifikation anschließen,
    alternativ scheinen wohl auch noch SSI-Geber möglich zu sein.
    Wenn was anderes ginge, müsstest du das im Projektierungstool zur FM einstellen können,
    was offensichtlich nicht der Fall ist.
    Lange Rede, kurzer Sinn:
    Dein Geber ist nicht zu FM kompatibel.
  10. #9
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Beitrag
    Korrekt, 5V-Geber nur mit Differenzsignal, 24V-Geber mit A,B,N zu GND
    Sicher das dein Geber das nicht liefert? TTL-Geber ist ungewöhnlich.
  1. FM354 Messrad
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 08:25
  2. Biete FM354
    Von rr_zx im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 19:48
  3. FM354 schwingt
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 14:06
  4. Positionieren mit FM354 und Micromaster?
    Von Torsten05 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 20:07
  5. Welche CPU für FM354?
    Von Kastele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 09:08
