Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: REAL in STRING umwandeln
    KNOTZ Gast
    Hallo liebe Experten,
    ich habe folgendes Problem: Es müssen 4 verschiedene Messwerte und zwei Zeiten aufgenommen werden, von zwei Messwerten muss der Maximalstrom ermittelt- und von zweien die durchschnittliche Spannung errechnet werden.
    Anschliessend sollen die Daten über eine CP340 und das 3964(R)-Protokoll an eine Software übermittelt werden. Dabei muss folgendes Format eingehalten werden: z.B.: "5|12.2V|true|25.0A|true|17.5S|true|12.7V|true|28.0A|true|22.5S|nicht gemessen|false|nicht gemessen|false|nicht gemessen|false"
    ich würde gerne wissen wie ich die im REAL Format ermittelten Messwerte in dieses Format bekomme?!?
    Zitieren Zitieren Gelöst: REAL in STRING umwandeln
  2. "Vielen Dank erstmal für die prompte Hilfe! Leider bin ich noch relativ unerfahren was S7-Programmierung betrifft (vorallem AWL )
    Mein Plan war es eigentlich mittels FC30 die Realzahl in einen String umzuwandeln und dann weiter zu verarbeiten!
    wie würde dieser String aussehen wenn ich 13,2 als Realzahl hätte - 13.2 oder 1.320000e+001 ?"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    schau mal in den iec funktions. da gibt es diverse stringwandler. fc17 und fc30 sollten dir weiterhelfen
    und hier.
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3294
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Also ich mache das für den CP immer so, das ich mir die Zeichenkette, die ich senden will einzeln zusammenbastel:
    Nach dem schema :
    123 Dezimal
    ergibt = 1 + 30h (30h ist der Asciiwert des Chars '0')
    2 + 30h
    3 + 30h
    Also würde das dann etwa so aussehen ist nur der umgekehrte Weg, ASCII nach Real... Wenn du es nicht verstanden hast, sag bescheid, dann baue ich dir mal das Gegenstück.... Ist aber im Prinzip simpel...
    L 0.000000e+000
    T #rDummy
    U(
    L "Maschinenparameter".CP340_Kommunikation.Empfangsstring[1]
    L ' '
    ==I
    SPB M100
    L B#16#30
    -I
    DTR
    L 1.000000e+002
    *R
    L #rDummy
    +R
    T #rDummy
    M100: U(
    L "Maschinenparameter".CP340_Kommunikation.Empfangsstring[2]
    L ' '
    ==I
    SPB M101
    L B#16#30
    -I
    DTR
    L 1.000000e+001
    *R
    L #rDummy
    +R
    T #rDummy
    M101: U(
    L "Maschinenparameter".CP340_Kommunikation.Empfangsstring[3]
    L ' '
    ==I
    SPB M102
    L B#16#30
    -I
    DTR
    L 1.000000e+000
    *R
    L #rDummy
    +R
    T #rDummy
    M102: U(
    L "Maschinenparameter".CP340_Kommunikation.Empfangsstring[5]
    L ' '
    ==I
    SPB SRSP
    L B#16#30
    -I
    DTR
    L 1.000000e-001
    *R
    L #rDummy
    +R
    T #rDummy
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lazarus™ für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (23.03.2009)
  6. #4
    KNOTZ Gast
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  2. REAL in BYTE umwandeln
    Von Terence_Hill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 20:03
  3. REAL in Integer umwandeln
    Von dummyuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 14:59
  4. Umwandeln von S7 Real auf S5 KG
    Von repök im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 02:49
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 14:04
