Steuerung vergrösseren Dez. I/O oder 2.CPU
noeppkes
Hallo zusammen.
Wie kann man eine vorhandene Steuerung erweiteren?
Ich möchte ein weiteres Rack in ca. 20m Entfernung aufbauen und dort ein DP-Master integrieren welcher mir eine Ventilinsel ansteuert sowie auch ein paar I/O verwaltet.
Brauche ich dazu 2 CPU's z. B. 2 315-2DP oder geht das auch anders?
Bisher habe ich es noch nicht geschafft in einem Projekt 2 CPU's in der Hardware Konfig anzulegen (STEP7) und diese dann z.B. über Profibus zu verbinden.
Ich denke aber es wird auch anders möglich sein einen "Kopf" im entfernten Erweiterungsrack zu schaffen. Habe mal was von DP/DP-Koppler gehört. Wäre das so was ?
noeppkes ...
muß es denn tatsächlich so sein ...? Oder reicht nicht vielleicht auch eine Erweiterung der vorhandenen Steuerung als dezentrale Perepherie ?
Schau dir doch dazu vielleicht mal die ET200S und/oder ET200M an ... oder vielleicht ganz allgemein die ET200-Reihe. Du kannst jedenfalls auf diese Weise deine E/A-Ebene (der schon vorhandenen SPS) vor Ort erweitern ...
Da gibt es viele möglichkeiten, DP/DP Koppler und eine eigenen Master für
den anderen Anlagenteil, wenn dieser irgendwie Autark weiterlaufen soll
bzw. muss.
Ansonsten gibt es auch noch die IM153, damit kannst du denn anderen
Teil an die erste CPU als Slave hängen.
Wenn du Multiprojekte anlegst kannst du auch Netze zusammenführen,
vlt währe das ja was für dich.
in der Zwischenzeit habe ich es geschafft 2 CPU in einem Projekt anzulegen.
Wäre es möglich 2 CPU's: 1 * 315-2DP als Master CPU und eine 2. CPU 314 mit MPI-Schnittstelle auf der MPI-Seite (Die 315-2DP hat ja auch eine MPI-Schnittstelle) zu verbinden und kommunizieren, das heisst untereinander Daten austauschen zu lassen.
Frage nur aus Interesse, da ich eine 2. CPU im Hause habe und somit sich der Kostenaufwand deutlich verringert.
(Es soll im Moment nur ein Lernobjekt sein. Klar wäre es wohl mit ET200... besser )
noeppkes ...
ja das geht, S7 Steuerungen können über den MPI Bus eine Globale-
datenkommunikation aufbauen.
Unter Netpro den entsprechenden Bus anklicken und da das Menü
Globaldaten Definieren auswählen.
