Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SM mit geschlossenen Relay-Kontakten ?
    Anonymous Gast
    Hallo Leute
    Weiss zufällig jemand ob Siemens digitale Ausgabekarten anbietet, bei denen man die geschlossenen Kontakte der Relais benutzen kann ?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Gelöst: SM mit geschlossenen Relay-Kontakten ?
  2. "Tag,
    Es gibt in der Serie 300 folgende Ausgabekarten die mit Relaiskontakten arbeiten:
    6ES7 322-1HF01-0AA0
    8 Relais
    Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen, in 2 Gruppen
    6ES7 322-1HF10-0AA0
    8 Relais
    keine Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen
    6ES7 322-5HF00-0AB0
    8 Relais
    6ES7 322-1HH01-0AA0
    16 Relais
    Potentialtrennung Digitalausgaben zwischen den Kanälen, in 8 Gruppen
    Des weiteren gibt es keine Öffner bei Digitalausgaben. Es werden grundsätzlich Schliesser eingesetzt. Grund: Ein Stop der CPU oder Ausfall der Steuerung würde dann ja alle Ausgänge schalten. Und wie soll das gegeben sein falls die Sicherung des Steuerkreises fällt?"
  3. #2
    15.01.2005
    323
    Also die einzige Baugruppe bei denen die Schließer einzeln herausgeführt sind, ist folgende:
    6ES7 322-1HF10-0AA0
    Diese hat 8 Relais mit 8 einzelnen herausgeführten Schließern bis 230V / 5A.
    Sollt also auch in Schützschaltungen oder so funktionieren.
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Morgen
    du meinst öffner kontakte hab ich das richtig verstanden
    Anonymous Gast
    Tag,
    6ES7 322-1HF01-0AA0
    8 Relais
    6ES7 322-1HF10-0AA0
    8 Relais
    6ES7 322-5HF00-0AB0
    8 Relais
    6ES7 322-1HH01-0AA0
    16 Relais
  6. #5
    Anonymous Gast
    Ja...ich meine natuerlich Oeffner....
    Aber scheinbar gibt es so eine Karte wirklich nicht.
    Also, vielen Dank fuer eure Hilfe
    Chiao
  7. #6
    15.01.2005
    323
    Nur mal Interessehalber,
    wofür brauch man eine Ausgangskarte mit Öffnern?
  8. #7
    Anonymous Gast
    Hallo Manuel
    .....Um einen Notstromkreis zu aktivieren...(falls die SPS ausfaellt soll eine Pumpe manuell zu steuern sein).
  9. #8
    14.06.2005
    Da sags doch gleich was Du willst!!
    Vorschlag: Ausgang ist immer aktiv und schaltet ein Hilfsschütz. Der Öffnerkontakt des Hilsschütz schaltet dann Deinen Notstrom.
    Das ist doch besser als Deine Öffner-Ausgangskarte. Weil es ja Bedingungen geben kann wo die SPS läuft, und der Notstrom auch. Zum Beispiel wenn der Notstrom dann arbeitet - oder?
  1. Not-Aus mit 50 Kontakten
    Von freddy0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 14:06
  2. Einbinden von Kontakten in den Rückführkreis
    Von mcluis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 09:20
  3. Master Control Relay
    Von grossi33 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 11:36
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 23:00
  5. Bleigelakku im geschlossenen Raum?
    Von smoe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 18:50
