Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sinamics starter cu320
    06.09.2010
    hoffe daß mir jmd einen Tipp geben kann wie ich es schaffe mit dem CU320 online zu kommen. Habe die Hardware konfiguriert, bekomme beim auslesen der Busteilbnehmer die CU auch als passive Stationen angezeigt, jedoch kommt wenn ich über die STARTER V4.1.3.0 online gehen will immer diese Fehlermeldung:
    Information: Verbindungsaufnahme zum Gerät 'SINAMICS_S120_CU320'
    Information: ist über Profibus/MPI-Adresse 3 erfolgt
    Fehler: SINAMICS_S120_CU320: Es wurde ein Verbindungsaufbau zu einem inkompatiblen Gerät versucht.
    Fehler: Fehler bei der Verbindungsaufnahme zum Gerät 'SINAMICS_S120_CU320'.
    Die Firmwareversion der CF-Karte V2.6 (stimmt mit der Version im STARTER-Projekt überein)
    CU320 Version G
    danke
    mfg
    Zitieren Zitieren Sinamics starter cu320
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Welche V2.6 Version ist es genau ? STARTER V4.1.3 kann nur V2.6.1. Wenn V2.6.2 gefragt ist, brauchts Du ein SSP oder den neueren STARTER.
    Schau mal unter Zielsystem->Geräteversion...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/39700146
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:
    adplats (10.09.2010)
    adplats ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2010
    hat sich schon erledigt, aber genau das war der Fehler!
    mfg
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu adplats für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    06.09.2010
    Und schon hab ich das nächste Problem.
    Versuche jetzt den Antrieb mit der Antriebssteuertafel zu testen, komme aber nicht weit. ich gehe nach D4x5 Dokumentation vor.
    Ich hole mir die Steuerungshoheit (Haken bei aktiv und Einspeisung(gegraut)), betätige den Button „Einspeisung ein/-ausschalten“ und bekomme die Fehlermeldung „Die Einschaltsperre der Einspeisung ist aktiv!“
    Hab versucht durch das Beschalten der CU Eingänge die Einschaltsperre aufzulösen, klappte aber nicht.
    Bekomme aus der Dokumentation für die INB keine Lösung des Problems.
    Wer kann mir einen Tip geben?
    -Einspeisung und Motor mit DRIVE-CLiQ Schnittstelle
    mfg
  1. Masterdrive <-> Sinamics CU320 PKW Transfer
    Von Dotzi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 16:10
  2. sinamics s120 cu320 2dp
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 05:01
  3. Sinamics, Probleme mit CU320 + Profibus
    Von Jason im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 16:32
  4. CU320 mit Sinamics
    Von seb992000 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 14:17
  5. Referenzfahrt bei Sinamics S120 mit CU320
    Von PeterEF im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 08:13
