Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: S7-Graph Transition verzögern
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Zitat Zitat von Graph&SCL_Freak Beitrag anzeigen
    Das ist dann aber die Gesamtausführungszeit des Schrittes. Es soll ja erst verzögert werden, wenn z.B. eine Endlage erreicht ist. Das einfachste ist 'Leerschritt' mit Verzögerung in Transition danach.
    Klar, hab mich verlesen
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    31.07.2009
    4
    ich habe gerade das selbe Problem. Soll ein Programm von Graph 5 nach Graph 7 konvertieren. In der S5 Schrittkette wurden ganz oft Einschaltverzögerungen als Entprellfunktion für die Bedingungen der Transitionen verwendet. Da man aber leider keine Zeiten in die Graph 7 Transitionen einfügen kann musste ich mir einen Extra FB dafür basteln und in der Transition wird dann nur der Timer abgefragt. Das Problem dabei ist das es ziemlich unübersichtlich geworden ist da man immer beide Bausteine anschauen muss um die Funktion der Schrittkette zu verstehen.
    Kennt da noch jemand eine andere Möglichkeit das in der Graph 7 Schrittkette zu programmieren?
    Wichtig: Es handelt sich um eine Einschaltverzögerung, die Bedingung muss also zB 1 Sekunde lang anstehen bleiben.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Sucht du so eine Konstruktion ?
    Mit ein CMP > Funktion
    Anhang 23184
    DVH
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Entweder wie du schon gepostet hast externe Timer oder
    probiere mal die Schrittzeit+Signal als Transistion normaler Ablauf und machst eine Alternativzweig mit Transition "nicht" Signal und Rücksprung zum vorherigen Schritt.
  5. #15
    30.08.2003
    30
    er will ja keine Mindestverweilzeit in dem Schritt was Step4.T > 10s bewirken würde. Es soll die erfüllte Transition verzögert werden.
    André
    www.raeppel.de
  6. #16
    31.07.2009
    4
    Hallo de vliegende hollander,
    in deinem Beispiel wird nur die Schrittlaufzeit gemessen. Die wird ja gestartet sobald der Schritt aktiv ist. Was ich bräuchte ist quasi einen Timer in der Transition starten zu können. Die Transition muss so zu sagen eine gewisse Zeit erfüllt bleiben bis weiter geschaltet wird.
    Hallo Sinix,
    das mit dem Rücksprung wäre ne Möglichkeit. Probiere es gleich mal aus
  7. #17
    31.07.2009
    4
    Hallo Sinix,
  8. #18
    31.07.2009
    4
    Hallo Sinix,
  9. #19
    31.07.2009
    4
    Hallo Sinix,
    Vielen Dank für die Antworten
  10. #20
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Is klar
    neg, was ist wenn der Eingang prellt (oder INI beim Zylinder überfahren wird)?
    MfG Sinix
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    TurboTaube (05.02.2014)
  1. S7 Graph - Transition übersprungen
    Von Rumpel25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 11:35
  2. Graph 7 Transition und Aktion
    Von Fabix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 13:00
  3. Verknüpfung in GRAPH Transition
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 20:42
  4. Graph Schritt-Transition
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 18:20
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 15:17
