S7-Graph Transition verzögern
Danke Sinix,
habe das jetzt so gemacht.
Nicht ganz so wie bei dir, Funktioniert aber auch. Der Tipp mit dem Rücksprung hat mir sehr geholfen. Programmiere nicht so oft Graph 7. Schreibe meine Schrittketten meistens selber da man einfach mehr Möglichkeiten damit hat.
Einen schönen Abend euch noch. :)
mag zwar funktionieren - aber schön finde ichs persönlich nicht. Da wird Graph vergewaltigt. Ich stelle mir grad die Schrittanzeige dazu in ProAgent vor... Aber die Geschmäcker sind zum Glück verschieden.
Was genau muss verzögert werden? Eingänge von Endlagen oder das ganze Ergebnis der Transition?
André
Hallo André,
beides ist vorhanden an mehreren stellen. Eingänge von Endlagen und auch ganze Teile von Verknüpfungen in der Transition. Hier mal nen Überblick.
Hab Anfang dieser Woche den Auftrag bekommen mal "schnell" ein von Step 5 nach Step 7 zu konvertieren da die Steuerung ausgetauscht wird. An dem Programm was läuft waren auch schon über die letzten 20 Jahre mehrere Programmierer am Werk. Am liebsten würde ich es neu schreiben, und dann auch mit eigenen Schrittketten, aber leider fehlt mir da momentan die Zeit für. Also hab ich alles durch den Konverter gejagt und danach kontrolliert. Die Graph 5 Schrittketten kann man leider nicht konvertieren, da muss ich das nun "per Hand" machen. In den Schrittketten wurden zum teil Sachen programmiert die gar nicht so gut da Rein passen, Zuweisungen auf Ausgänge in den Transitionen um mal ein Beispiel zu nennen.
Hab mir bis her so weiter geholfen wie ich oben beschrieben habe. "Da man aber leider keine Zeiten in die Graph 7 Transitionen einfügen kann musste ich mir einen Extra FB dafür basteln und in der Transition wird dann nur der Timer abgefragt. Das Problem dabei ist das es ziemlich unübersichtlich geworden ist da man immer beide Bausteine anschauen muss um die Funktion der Schrittkette zu verstehen."
Ich muss mir jetzt überlegen was mir wichtiger ist. Packe ich alles in einen Baustein und dafür ein bisschen unübersichtlicher oder verteile ich es auf 2 Bausteine und habe das Problem das man dann immer in beide rein schauen muss.
Habe da kein Panel dran und somit auch keine ProAgent, die Schritte werden noch mit BCD LED anzeigen dargestellt.
Euch noch einen schönen Abend, Jonas
Hallo Jonas,
wenn eine Schrittanzeige dran ist dann hast du schon den Dreck. Ich würde mal die Struktur des Programmes überdenken. Wenn ich Endlagen von Zylindern verzögern muss dann mache ich das für die jeweilige Zylindergruppe. Im weiteren Programm wird das verzögerte Signal abgefragt. Sollte ich dann doch noch irgendetwas in einer Transition verzögern müssen, dann füge ich lieber einen Warteschritt ein. Aber ist nur meine Meinung, eine von vielen. Auch Graph5-Programme kann man teilweise konvertieren.
André
Naja es gab mal einen Graph 5 -> S7 Graph-Konverter.
Jeder Schritt und jede Transistion wurden in jeweils einen eigenen Baustein verlagert.
In der Praxis war das Ding kaum brauchbar.
Aber es war halt der einzige Weg zu konvertieren.
Graph 5 hatte wesentlich mehr Möglichkeiten was Transistionen und Schritte angeht.
Vieles vermisse ich heute noch.
Dieter
@sps-concept: Wegen der Schrittanzeige hatte ich gerade ne Idee. Da ich ja in den Schrittketten des Programms nie mehr als 100 Schritte habe kann ich die neu eingefügten Schritte die ich für die Verzögerungen brauche einfach ab 100 Nummerieren. zB: Wenn ich für Schritt 15 eine Verzögerung brauche gebe ich die Schrittnummer 115. Bei der Ausgabe der Schrittnummer lasse ich dann einfach die erste Stelle weg, somit sollte dann eigentlich bei beiden Schritten nur die 15 angezeigt werden. Und ich kann nachher gut sehen welche Schritte für eine Verzögerung eingefügt wurden. Sehe aber auch gerade die Nachteile, zB wenn Aktionen nur bei Schrittbeginn oder -ende ausgeführt werden sollen werden diese immer wieder ausgeführt.
@Blockmove & 190B: Danke für den Tipp, habe Version 7.23. Kann den Konverter aber irgendwie nicht finden. Muss man den extra installieren? Habe beim aktuellen Projekt jetzt ja schon fast alles per Hand konvertiert aber könnte ihn dann beim nächsten Projekt mal Testen.
@Blockmove: Habe mit Graph 5 nicht so viel zu tun gehabt, dafür bin ich einfach zu Jung. Je mehr ich mit Graph 7 arbeite finde ich es aber auch sehr beschränkt in seinen Möglichkeiten. Weiß auch nicht ob das durch die Norm EN 61131 kommt oder ob Siemens da damals nicht dran gedacht hat. Was mir zB auch fehlt ist einzelne Aktionen zusätzlich zum Interlock mit Eingängen oder Merkern zu verknüpfen.
Vielen Dank für die vielen Tipps :)
Vielen Dank für die vielen Tipps :smile:
Wer vernünftigt fragt bekommt auch vernüftig Antworten hier.
Wie die anderen user richtig bemerken ist meine/deine Lösung eine Notlösung,
die nur vereinzelt im Programm auftauchen sollte und ungünstig zur Schrittnummeranzeige ist.
Ich verwende deshalb auch Timer in einem anderen FB. Zur Kontrolle kann die
IN-Beschaltung des Timer auch an der Graph-Transition stehen.
Gruß Sinix
Hallo TurboTaube,
habe mich vertan, ist nicht bei STEP5 dabei, sondern bei S7-Graph (Classic) dabei und muß extra installiert werden. Extra Ordner namens G5KONV. Lauffähig aber lt. Siemens nur unter (siehe folgenden Auszug aus der LIESMICH-Datei):
[h=2]6.6Konvertierung von GRAPH5-Programmen in S7‑GRAPH‑Programme[/h]Ihre DVD S7-GRAPH enthält ein separat zu installierendes Programm, mit dem Sie bei der Umsetzung von GRAPH5-Programmen nach S7-GRAPH unterstützt werden.
Das Konvertierungsprogramm ist unter den folgenden Betriebssystemen ablauffähig:
  • MS Windows XP Professional
  • MS Windows Server 2003
