Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ziffer in DINT nullen
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    hallo zusammen,
    ich möchte aus einem Dint mit beliebigen wert die ersten 3 stellen Nullen
    zB.
    aus: L#134682 soll L#134000 werden
    wie stell ich das am besten an, hab mir schon den Kopf dran zerbrochen,
    ich glaub ich seh den wald vor lauter bäumen nicht :/ .
    Danke und Gruß
    Zitieren Zitieren Ziffer in DINT nullen
    28.03.2008
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Neu = Wert /1000 * 1000
    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu BoxHead für den nützlichen Beitrag:
    plc_typ (08.09.2010)
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    41
    Ich sollte feierabend machen...
    danke
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Hi, damit gehts auch
    SRD3
    SLD3
  6. #5
    @Dr.M:
    das ist nicht so ganz das, was der TE haben wollte. Hast du deinen Code mal gegen-gecheckt und dir vergegenwärtigt, was er macht ? SRD 3 ist das gleiche wie "geteilt durch 8".
    Der Beitrag von Boxhead ist schon so korrekt ...
  7. #6
    923
    SRD3
    SLD3
    Oh, da kommt aber ein völlig anderes Ergebnis als gewollt bei 'raus, wenn man nur durch 8 teilt, den Divisionsrest
    wegwirft und dann wieder mit 8 multipliziert. Das passt selbst in hexadezimal-Darstellung nicht zur Aufgabenstellung.
    Übrigens kann man solche Tipps vor Veröffentlichung auch mal kurz in PLCSIM testen.
    PS: LL war natürlich schneller - wie fast immer.
  8. #7
    ... oooch komm ....
  9. #8
    923
    Blinzeln
    Wenn plc_typ gefragt hätte: "aus DW#2#10001111 soll DW#2#10001000 werden", dann würde der Tipp von Dr.M prima passen.
    Doch leider wollte plc_typ Dezimalziffern entfernen und keine Dualziffern ...
    Zitieren Zitieren Dual gedacht?
  10. #9
    26.01.2010
    5
    Oh ja, sorry. Stimmt natürlich.
    War wohl nicht ganz bei der Sache...
  11. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nicht L#135000 ? Also, mit Rundung ?
    Ohne Rundung ist volgenes korrekt:
          L     "original_DINT"
          L     L#1000
          /D
          L     L#1000
          *D
          T     "modded_DINT"
    Mit Rundung ist volgenes korrekt:
          L     "original_DINT"
          DTR
          L     1.000000e+003
          /R
          RND
          L     L#1000
          *D
          T     "modded_DINT
    Jesper M. Pedersen
  1. TP177 : Erste Ziffer von WORD fehlt
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:34
  2. TargetVisu - Textfeld mit Nullen auffüllen ->GRRRRRRRRRRRR
    Von PLC-Gundel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 14:05
  3. Int / Dint
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 11:14
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 09:41
  5. Vorbelegung einer Zahl mit Nullen
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 09:00
