Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 95
Thema: Field PG M3 Gefährlich unter Spannung
  1. #31
    10.01.2007
    Daumen runter
    Zitat Zitat von maxi Beitrag anzeigen
    Haben den Fehler:
    Der Fehler liegt am Netzgerät.
    Einfach ein anderes Netzgerät verwenden. Fehler weg.
    Anmerkung: Ich werde nicht einfach irgendein Netzgerät an ein 4500€ Gerät anhängen , wo noch Garantie drauf ist !,
    haste schon mal was von explodierenden Laptop Akkus gehört !
    W.S.
  2. #32
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    W.S.
    Hört man einmal. Die sind immer so laut
  3. #33
    05.10.2005
    321
    Das funktioniert auch mit Originalladegerät.
    Thomas
  4. #34
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    W.S.
    Naja, einfach das Netzgerät vom Vorgängermodell verwenden.
    Oder ist dir das Gerät explodiert?
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  5. #35
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    dir ist schon klar das die Leistungsaufnahme von Notebooks von Model zu Modell variiren. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen das ein Netzteil von einem älteren Modell auf ein aktuelles so ohne Probleme funktioniert. Der Stecker ist nicht das einzige was stimmen muss.
    Ausserdem ist da nichts defekt wenn man diese Spannung spürt. Das ist nunmal ne eigenart dieser Netzteile.
  6. #36
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Für die man viel Geld bezahlen muss.
  7. #37
    22.11.2006
    CH
    777
    Mein Teurer Denon Receiver fühlt sich genauso an. Und der hat garkein Netzteil von aussen zugänglich. Man muss ihn um das Surren loszuwerden am Chassis erden.
    Es ist von der Haptik etwas gewöhnungsbedürftig. Aber wohl ungefährlich, sonst hätte es da bestimmt schon Stunk gegeben.
    Handkehrum denke ich das dies eine Vorschrift ist warum man bei den Netzteilen die ja mit Erde verbunden sind nicht auch gleich den Aussenpol (minuspol) zum Notebook mit der Erde verbindet.
    Würd ja eigentlich nicht mehr kosten. Warum wirds dann nicht gemacht?
    mfG René
  8. #38
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    das M3 hat 90W,
    die vorgänger 100W
    Die ganz alten 80W (Aber geht auch)
    10W hin oder her sind total egal, da der Akku ja zwischenpuffert.
    Hoffe ist hilfreich
  9. #39
    22.11.2006
    CH
    777
    das M3 hat 90W,
    die vorgänger 100W
    Hoffe ist hilfreich
    Was für eine Spannung? Was für eine Stromstärke? Das ist viel wichtiger als die Leistung.
    Ein Akku/SpannungsreglerimNotebook/Laderegler der Normal mit 12VDC und 6A eingespiesen wird, mag es garnicht auf einmal mit 20VDC und 3.6 A konfrontiert zu werden. Auch wenn die Leistung dieselbe ist.
  10. #40
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Da würde ich erst mal einen nicht fachgerecht durchgeführten Potentialausgleich der Antennen-(Kabel-)anlage vermuten. Machen leider auch "Fachbetriebe" nicht immer richtig.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:
    Dr.MirakulixX (18.11.2016)
  1. Spannung in Japan
    Von RalfS im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 18:12
  2. Arbeiten unter Spannung - Wie handhabt ihr das??
    Von MeisterLampe81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 20:54
  3. NotAus oder gefährlich?
    Von Manfred Stangl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 13:52
  4. Wie "gefährlich" darf eine Maschine bleiben?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:55
  5. Spannung
    Von tintin im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 17:32
