Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 95
Thema: Field PG M3 Gefährlich unter Spannung
  1. #41
    22.11.2006
    CH
    775
    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    Da würde ich erst mal einen nicht fachgerecht durchgeführten Potentialausgleich der Antennen-(Kabel-)anlage vermuten. Machen leider auch "Fachbetriebe" nicht immer richtig.
    Der hat keine Antenne dran. Der läuft rein als Hifi Receiver und Switchbox da. Potausgleich wird natürlich über die Gehäuseschraube gemacht. Warum man da nicht gleich ein Kaltgerätekabel eingebaut hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
  2. #42
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Was für eine Spannung? Was für eine Stromstärke? Das ist viel wichtiger als die Leistung.
    Ein Akku/SpannungsreglerimNotebook/Laderegler der Normal mit 12VDC und 6A eingespiesen wird, mag es garnicht auf einmal mit 20VDC und 3.6 A konfrontiert zu werden. Auch wenn die Leistung dieselbe ist.
    Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt...
    Kann bei gleicher Voltanzahl und anderer Ampereanzahl die Leistung nicht die selbe sein.
    BTW: Ich sehe das auch so, wie Maxi, ein wenig "Luft" hat man da immer.
    Zumal in 99,9% der mir bekannten Notebooks der Laderegler im Notebook und nicht im Netzteil verbaut sind.
    Timo
    TOHISPARTS
  3. #43
    22.11.2006
    CH
    775
    Von Volt steht da aber nix nur von Leistung. Und ganz ehrlich bei den Preisen würde ich da nur Netzteile einsetzen welche die Freigabe haben und meiner Garantie nicht schaden.
  4. #44
    06.01.2011
    Sauerland
    Ich besitze auch ein M3.
    Spannung liegt bei mir auch am Gehäuse an. Siemens sagt das ist eben so. Der einer merkt was davon und der andere nicht.
    Der Akkudeckel springt bei mir auch immer auf. Am Deckel arbeitet Siemens wohl.
    Und mein Griff ist letzte Woche auch kaputt gegangen. Da bekomme ich jetzt ein neuen.
    Ich würde das Gerät nicht nochmal kaufen. Werde jetzt über die Beschriftung "Simatic Field PG“ auch ein Aufkleber mit der Beschriftung "Simatic Office PG" kleben.
  5. #45
    25.06.2007
    465
    Dann eben sowass kaufen:
    http://www1.euro.dell.com/de/de/unte...bsd&cs=debsdt1
    Frank
    Grüße Frank
  6. #46
    25.01.2011
    97980
    4
    INFO:
    Hi, ich habe mein FieldPG M mal die HDD ausgebaut und zum Test ein SSD-Festplatte eingebaut... Hammer !!! Ich brauch kein neues mehr, die Performance ist mehr als erstaunlich. 100€ für ne 64GB SSD sind nicht viel und die alte HDD hatte ja auch nur 64GB.
    Für alle die Ihren alten aufmotzen wollen, kann ich nur sagen TUT ES !
    Ich bin jedenfalls begeistert was an Geschwindigkeit aus der alten Kiste raus kam.
    Zitieren Zitieren Tunning mit SSD
  7. #47
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Heinz2011 Beitrag anzeigen
    INFO:
    Wenn du W7 hast, ist es ok. Bei XP und SSDs ohne Garbage Collection
    wird die SSD mit der Zeit langsamer.
    Frank
    Grüße Frank
  8. #48
    25.01.2011
    97980
    4
    Garbage Collection ist mir jetzt neu...meinst du nun irgendwelche spezielle Einstellungen im XP oder Zusatzprogramme (wenn ja- welches)
    *EDIT
    hab mal geGOOGELT:
    Garbage Collection ist eine Hintergrundaktivität auf der SSD, die dessen Firmware selbständig durchführt um SSD-Speicher-Pages (meist 4kb) so zusammen zulegen, dass möglichst viele freie Erase Blocks (meist 128-256kb) entstehen. Im Gegensatz zu Defragmentierung nicht unbedingt möglichst viel zusammenhängenden freien Speicher, sondern, dass nicht jede Page einen eigenen Erase Block belegt. Viele freie Erase Blocks => hohe Schreibleistung u. wenig Degradierung der Speicherperformance, wenn sich die SSD füllt.
    Sollte man da beim Kauf drauf Achten?
    Also gibt es wohl welche mit und ohne...
    Geändert von Heinz2011 (07.02.2011 um 17:22 Uhr)
  9. #49
    25.06.2007
    465
    Ja, d.h. SSDs sollte man nur aus aktuellen Serien kaufen.
    Da ist explizit von gebrauchten Platten abzuraten.
    Wenn du einen bestimmten Typ gefunden hast, dann
    suche mal etwas nach Testberichten. Da wird sehr oft
    auf diese Eigenschaft Wert gelegt.
    Frank
    EDIT: eine INTEL X25 (als Grundtypenserie) soll gut sein!
    Grüße Frank
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Heinz2011 (07.02.2011)
  11. #50
    25.01.2011
    97980
    4
    Ich habe aktuell die hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/4...IES-DB/0413068
    Allerdings ist die nur 1/3 Belegt also 2/3 frei, bin soweit sehr zufrieden.
    Zurnot wird eben neu installiert oder ein Image zurückgespielt.
    Etwas über Garbage Collection habe ich bei der nicht gelesen, dann wird sie es wohl nicht haben...
    Aber danke für die Info.
  1. Spannung in Japan
    Von RalfS im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 18:12
  2. Arbeiten unter Spannung - Wie handhabt ihr das??
    Von MeisterLampe81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 20:54
  3. NotAus oder gefährlich?
    Von Manfred Stangl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 13:52
  4. Wie "gefährlich" darf eine Maschine bleiben?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:55
  5. Spannung
    Von tintin im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 17:32
