Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 95
Thema: Field PG M3 Gefährlich unter Spannung
  1. #51
    04.12.2009
    Paderborn
    .. jetzt ist der Griff auch noch ab.
    Ich bekomme eine Krise.
    Was für ein Mist ist das Ding bloss ?
    Zitieren Zitieren Na endlich ..
  2. #52
    kleinesa ist offline Neuer Benutzer
    25.04.2006
    Gladbeck
    5
    Die Griffe werden von Siemens für knapp 60 Euro angeboten ,
    und ,!! kein Witz !!, in einem Paket sind gleich 2 Stck
    W.S.
    Zitieren Zitieren Kein Problem...
  3. #53
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von kleinesa Beitrag anzeigen
    Die Griffe werden von Siemens für knapp 60 Euro angeboten , und ,!! kein Witz !!, in einem Paket sind gleich 2 Stck
    Logisch ZWEI Stück, denn die kommen jetzt jeweils rechts und links dran anstatt vorn.
    Super Tablet für Kaffetassen.
    Wenn das Netzteil steckt, dann wird sogar noch der Kaffee warmgehalten (also im Standy!)
    Frank
    Grüße Frank
  4. #54
    13.04.2011
    Bitte einmal einen Blick auf diesen FAQ von Firma Dell werfen:
    http://support.euro.dell.com/support...&isLegacy=true
    Hier wird sehr gut erklärt, dass das ein ganz normales Verhalten und Stand der Technik ist. Von 'gefährlich unter Spannung' kann wohl keine Rede sein.
    Schade wegen der vielen unseriösen Beiträge zu diesem Thema.
  5. #55
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von steigerhw Beitrag anzeigen
    ... ganz normales Verhalten und Stand der Technik ...
    Wenn man die Erfahrung so schon immer gemacht hat, dass, wenn es kribbelt, nichts dahinter ist, schon. Seltsamer Weise kribbelt es aber nicht immer, wenn man einen Laptop anfasst. Was ist also "normal"?
    "Stand der Technik" reihe ich zudem in die Galerie der Totschlagargumente ein.
  6. #56
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Da "Stand der Technik" wohl ein Designer im Weg.
    Geändert von Verpolt (13.04.2011 um 16:44 Uhr)
  7. #57
    923
    Wenn Du in einem bequemen Sessel vorm Schreibtisch sitzt, dann mag das angeblich unvermeidbare "Kribbeln" tatsächlich nicht gefährlich sein.
    Wenn Du aber im Feld vor Schreck vor dem unerwarteten "Kribbeln" von einem Podest oder in eine Maschine fällst, dann kannst Du ganz "seriös" zu Tode kommen.
    Für ein sauteures "Field-PG", was naturgemäß häufiger rumgetragen wird, gehört sich so ein "Kribbeln" einfach nicht. Und wenn das hundertmal "Stand der Technik" ist.
    Früher - nach altem Stand der Technik - ging das auch ohne Kribbeln.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    SPS_S5_S7 (13.04.2011)
  9. #58
    25.04.2006
    Gladbeck
    5
    >> Eine Technische Erklärung , die den Leuten gerecht wird ,
    die sich hier im Forum tummeln , müßte anders aussehen , das ist eher was für den technisch unbegabten , die vor dieser Erscheinung gewarnt werden sollen .
    Aber ist schon seltsam , das die wenigsten von dieser Tatsache wissen ,
    und seltsam , in noch keiner Bedienungsanleitung habe ich davon gelesen,
    Es könnte ja zum Beispiel in den "Sicherheitshinweise" geschrieben stehen , die jedem Gerät mit Stecker beliegen , wo auch steht , das man ein Toaster nicht in der Badewanne betreibt.
    Zitieren Zitieren Naja , als Erklärung kann ich das nicht akzeptieren
  10. #59
    13.10.2007
    2.788
    Sag mal arbeitest du bei Siemens?
    Das wertvollste an dem Field PG, ist doch immer noch die Software, zum
    Arbeiten nehme ich lieber ein Rechner, der mir nicht ein schrecken einjagt,
    so das ich beim reflexartigen wegziehen in ein rotierenden Werkzeug lange.
  11. #60
    06.01.2011
    Sauerland
    Ich kann Harald nur recht geben. Wenn man sich in einer Anlage befindet kann das echt unangenehm sein. Ja und dann geht der Griff noch kaputt und der Akku fällt raus. Nach altem Stand hatte das Netzteil ja auch noch ein Stecker mit PE. Laut Siemens wollten die meisten Kunden aber ein flaches Netzteil wegen Transport und so. Also bei dem Zeug was ich immer mitnehme wäre es mir persönlich egal gewesen wenn das Netzteil etwas dicker und somit die Tasche etwas mehr ausgefüllt gewesen wäre.
    Bei mir kommt auch demnächst über den Schriftzug Fiel Pg ein Aufkleber mit dem Namen "Office PG". Für die Baustelle ist das Pg echt nicht gut.
  1. Spannung in Japan
    Von RalfS im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 18:12
  2. Arbeiten unter Spannung - Wie handhabt ihr das??
    Von MeisterLampe81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 20:54
  3. NotAus oder gefährlich?
    Von Manfred Stangl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 13:52
  4. Wie "gefährlich" darf eine Maschine bleiben?
    Von element. im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:55
  5. Spannung
    Von tintin im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 17:32
