IP-Adresse über HMI ändern
Marcus
möchte einem mobilen Gerät eine bestimmte Anzahl IP-Adressen reservieren und nach Bedarf die jeweilige Adresse über ein Panel ändern, ohne dafür immer über die Software Simatic Manager Step 7/ Hardware Konfiguration gehen zu müssen.
u.a. Einsatz von
ET200S, IM151-8 PN/DP CPU, 128 KB
SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR DP
Momentan überprüfe ich die Realisierbarkeit, würde mich freuen Hinweise zu diesem Thema zu erhalten.
Gruß Marcus
Hallo Harald,
das mobile Gerät wird in diesem Fall ein Messschaltschrank mit eingebauter ET200S, IM151-8 PN/DP CPU sein, über derren Ethernet-Schnittstelle die Kommunikation z.b. Abrufen von Daten erfolgen soll.
Die neue System Function SFB104 "IP_CONF" (ab STEP7 5.5) kann das, in zusammenhang mit eine von die neuen CPUs mit firmware 3.2.
Dein IM151-8 muss der 6ES7151-8AB01-0AB0 sein, mit 192kB.
Der Vorgängerversion 6ES7 151-8AB00-0AB0, mit Firmware 2.7 un 128kB, kann es nicht, und kann auch nicht auf Firmware 3.2 hochgerüstet werden.
Noch ein tip: Ich wurde ein Hardware-Eingang freihalten, und diese Eingang mit ein "IP auf Werkseinstellung rücksetzen" Funktion verknüpfen.
Das muss ein Schreibfehler sein:
"SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR DP"
Der IM151-8 hat ein Ethernetschnittstelle mit 3-port Switch. Obwohl man ein DP Master Schnittstelle anbauen kann, macht es mehr Sinn mit ein Panel mit PN Schnittstelle.
Die IP Adresse von Panel kann man einfach über den Windows Control Panel auf das panel einstellen.
edit:
Aber hier ist ein Problem.
Wie aktualisiert man dynamish das WinCC Flex Anwenderprogram mit die neue IP Adresse von der CPU ?
Ich kenne keine solches Funktion.
Vielleicht ist es ein gute Idée mit ein DP panel und DP Master Schnittstelle ?
Hallo Jesper,
danke für die Tipps!
Habe mich extra für eine Profibus-Schnittstelle entschieden, obwohl die IM151-8 eine Ethernetschnittstelle mit 3-port Switch besitzt.
Sehe den Vorteil darin, IP-Adressen einzusparen. Angenommen ich reserviere 10 Adressen für die CPU, müsste ich die selbe Anzahl noch einmal für mein Panel bereitstellen.
Da spendiere ich lieber etwas in die Hardware nämlich in ein optionales Modul DP-Masterschaltung. Zusätzliche Bauteile, welche mit der CPU über Profibus kommunizieren u.a. Sentron PAC3200 sind ebenso vorhanden.
Danke Jesper.
Diese neue Funktionalität kannte ich noch nicht.
Bisher war das dynamische Ändern der IP-Adresse nur bei CP343-1/CP443-1 mit FB55 "IP_CONFIG" möglich.
Einen CP343-1 kann man aber nicht an die IM151-8 anstecken.
Wie lässt sich ein S7-CP zur Laufzeit konfigurieren?
Ein CPx43-1 könnte die IP-Adresse auch per DHCP oder BOOTP erhalten.
Ich fürchte, die IM151-8 kann das nicht.
Dann gibt es noch das hier:
Primary Setup Tools (PST)-Version V2.0 Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkte
Auch hier weiß ich nicht, ob das mit der IM151-8 geht.
Wenn es nur wenige IP-Adressen sind, dann hätte ich die Idee, für die IM151-8 mehrere MMC mit unterschiedlicher
HW-Konfig einzusetzen. Dann beschränkt sich die IP-Änderung auf den Austausch der MMC ohne weitere Hilfsmittel.
DB-Aktualwerte können als Rezeptur im Panel zwischengespeichert werden und so von einer MMC auf eine andere MMC
übertragen werden.
Zum KTP600:
Ich meine, daß Panel muß per Profibus an die IM151-8 angeschlossen werden.
Ich kenne auch keine Möglichkeit, in der WCCflex RT die Partner-IP-Adresse dynamisch zu ändern.
@Marcus
Kannst Du uns mal erklären, warum die IP-Adresse der CPU unbedingt geändert werden muß?
Ich meine, ich habe eine Menge Erfahrung in Netzwerktechnik und S7, aber einen solchen Fall hatte ich noch nie.
Wie schon erwähnt, sollen Messungen an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt werden.
Um zu wissen in welchem Bereich die Messung stattfindet und somit die Daten richtig zuzuordnen, möchte ich die IP-Adresse der CPU anpassen.
Vielleicht verwerfe ich diese Idee wieder, bin noch in der Planungsphase. Sammele gerade die ersten Praktischen Erfahrungen im Bereich Netzwerktechnik. Denke es ist hilfreich zu wissen, dass die Funktion besteht. Danke euch für die Infos.
Um zu wissen in welchem Bereich die Messung stattfindet, kann der Bediener ja auch z.B. ein symbolisches Auswahlfeld auf dem Panel betätigen, statt die IP-Adresse der CPU zu ändern. Irgendwas muß der Bediener jedenfalls richtig bedienen.
Um genauere Hinweise/Hilfen geben zu können, wäre ggf. eine genauere Schilderung Deiner Aufgabe erforderlich. Aus Deinen Worthülsen kann man alles oder gar nichts ableiten. Doch verschaffe Dir erst einmal selbst einen genaueren Überblick. Danach kannst Du Dich falls nötig wieder mit konkreten Fragen hier melden.
so wie ich das verstehe, soll an den gesendeten messdaten erkenntlich sein, wo diese gemessen wurden.
warum dann nicht wie PN/DP schon sagte eine auswahl am panel durch den bediener. und das ganze beispielsweise in einem wort speichern und mit den Messdaten zusammen versenden?
