Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: zwei galvanisch getrennte eingänge an sps
  1. #21
    primetime ist offline Neuer Benutzer
    10.09.2010
    wenn ich mir das erste beispiel so ansehe, willst du mir dann sagen,
    wenn trafo 1 0-24v und trafo 2 16-40v hat,
    dass ich dann 40 v am ausgang habe, weil er die 0v von t1 als masse nimmt?
    so richtig?
  2. #22
    10.09.2010
    meine sps braucht also immer eine masse, sprich festen bezugspunkt bzw. verbindung zwischen den beiden trafos?
  3. #23
    30.08.2010
    Östereich
    503
    nicht ganz, Trafo2 hat 24V, aber wenn er "schwimmt" kann ja von irgendwo anders mehr Spannung kommen (das hast du nicht im griff) und dann hast du plötzlich viel mehr Spannung an deiner SPS.
  4. #24
    30.08.2010
    Östereich
    503
    ja, mit gemeinsamer Masse hast du die Potentiale im Griff, wo soll dann was herkommen, wie schon oben gesagt, aufzeichnen, mögliche Stromflüsse durchspielen (auch Sapnnungen von aussen bei schwimmenden Netzen) dann siehst du was passiert.
    Immer auch normalerweise nicht mögliche Konstellationen durchspielen (Fehler von 230V netz zu deinem 24V Netz zb.)
  5. #25
    10.09.2010
    ok, eine frage noch, jeder weiß was umgangssprachlich mit schwimmenden trafo gemeint ist, aber gibt es da nicht einen fachbegriff?
    das würde mir etwas leichter fallen, wenn ich in fachbüchern danach suchen müsste?!
  6. #26
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hab nichts zur Hand, aber wenn du "Funktionskleinspannung" suchst, dann wirs du feststellen, dass dort ein Aussenleiter + oder - geerdet werden muss.
    Wird nichts geerdet, dann bewegst du dich im Bereich der IT Netze (da ist dann eine Erdschlusserfassung entspricht etwa einer Spannungsmessung beider Aussenleiter und entsprechende Auswertung) vorgeschrieben, das dient dazu, Fehlerbehaftete Netze noch weiterzubertreiben bis der 1. Fehler gefunden ist. Bei 2. Fehler auf einem anderen Aussenleiter erfolgt dann eine Abschaltung durch Überstrom.
    Grundsätzlich sollte eigentlich keine Stromversorgung ohne entsprechende Erdung betrieben werden. Wo dies aus Gründen der Versorgungssicherheit ervorderlich ist, muss eine Isolationsüberwachung erfolgen. Es sind ausserdem entsprechende Maßnahmen zu setzen um Überspannungen = entsprechende Überspannungsableiter zu verhindern. Die genauen Vorschriften hab ich leider nicht im Kopf.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. 2 Tourenläufer getrennte Wicklung
    Von volker im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 11:59
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  4. Rezepturverwaltung für 3 getrennte Anlagen
    Von Heppo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 10:20
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2004, 16:58
