Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Merker am effektiv setzen und rücksetzen
  1. #21
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von linuxluder Beitrag anzeigen
    Kurzum: JEDES mal wenn E1.0 länger als 5s auf 1 steht sollte der Zustand des Merkers 1.0 einfach wechseln.
    Ist der Code für diesen Zweck richtig?...
    Ja, der Code macht genau das.
    Ist der Eingang E1.0 ist länger als 5s auf 1, dann wird Merker M1.0 auf 1 gesetzt. Schön. E1.0 ist wieder auf 0. Merker M1.0 bleibt 1. Wird der Eingang E1.0 ein zweites mal länger als 5s auf 1 gesetzt, dann sollte M1.0 wieder auf 0 gehen, was aber nicht der Fall ist. Erst wenn ich E1.0 sozusagen ein drittes mal länger als 5s auf 1 habe springt der Merker M1.0 auf 0.
    Hast Du den Timer T60 oder Merker vielleicht irgendwo nochmal verwendet?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  2. #22
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge
    mit Flankenauswertung meinte ich noch etwas einfacheres...
    erst wenn man so etwas wirklich verstanden hat, sollten die
    Befehlscode verwendet werden die es verkürzen, wie z.b
    Sprungbefehle, Flankenbefehle oder Exklusiv-Oder.
    //Zeit für die Tastenverzögerung
    U   E 1.0
    L   S5T#5s
    SE T 60
    //Flankenauswertung für die Zeit bzw. Taste
    U   T 60
    UN M 1.1
    =   M 1.0
    U   T 60
    =   M 1.1
    //Binäruntersetzer
    U  M 1.0
    U  M 1.2
    =  M 1.3
    U   M 1.0
    S   M 1.2
    O   M 1.3
    R   M 1.2
  3. #23
    linuxluder ist offline Erfahrener Benutzer
    01.12.2006
    28
    Ok, danke dafür. Ich habe zwar ehrlich gesagt damit schon leichte Probleme, aber ich werde mich schon irgendwie zurechtfinden.
    Rein autodidaktisch und ohne Unterlagen ist es halt schon hart.
    Gruß Jo
  4. #24
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Wieso ohne Unterlagen ?? In den Tiefen des Internet gibt es zB. bei Siemens
    stapelweise Ausbildungsunterlagen für S7 da werden genau diese Dinge beschrieben und erklärt.
    peter(R)
  5. #25
    13.10.2007
    2.789
    Gruß Jo
    deshalb hatte ich dir in Beitrag #17 geschrieben das mit einfachen mitteln
    zu lösen. So hast du eine Lössung gewählt die schnell und kurz ist, du
    aber nichts verstanden hast (auch wenn du etwas anderes behaubtest).
  6. #26
    18.11.2014
    ich habe es nun so realisiert und bislang funktionierst
    Tobias
  7. #27
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    und dafür hast du fast 3,5 Jahre gebraucht ?
  8. #28
    923
    Ich vermute mal, er hat einfach im falschen Thread gepostet und wollte eigentlich in seinem...
    Und ich stelle fest, daß er offenbar immer noch nicht mit logisch klaren Worten erklären kann was er will, weswegen sein Code auch so ..$3krx%.. aussieht.
  9. #29
    03.04.2008
    237
    Das ist wohl so.
    Aber er kann ja auf eine Lösung von dir hoffen.
    Ich habe immer wieder den Eindruck du hast eine Glaskugel, um die ich dich wirklich beneide.
    bike
    --Martin Fowler
  1. WINCC V6.2 Bit setzen/rücksetzen
    Von HarbichC im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 10:12
  2. Schütz mit Setzen Rücksetzen
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:07
  3. WinCC 6.0 Bit setzen/rücksetzen
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 22:48
  4. effektiv db´s komplett rücksetzen
    Von Flo-1- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 19:26
  5. Merker im Einschaltmoment rücksetzen
    Von maverick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 12:33
