Merker am effektiv setzen und rücksetzen
Kurzum: JEDES mal wenn E1.0 länger als 5s auf 1 steht sollte der Zustand des Merkers 1.0 einfach wechseln.
Ist der Code für diesen Zweck richtig?...
Ja, der Code macht genau das.
Ist der Eingang E1.0 ist länger als 5s auf 1, dann wird Merker M1.0 auf 1 gesetzt. Schön. E1.0 ist wieder auf 0. Merker M1.0 bleibt 1. Wird der Eingang E1.0 ein zweites mal länger als 5s auf 1 gesetzt, dann sollte M1.0 wieder auf 0 gehen, was aber nicht der Fall ist. Erst wenn ich E1.0 sozusagen ein drittes mal länger als 5s auf 1 habe springt der Merker M1.0 auf 0.
Hast Du den Timer T60 oder Merker vielleicht irgendwo nochmal verwendet?
Gruss Daniel
mit Flankenauswertung meinte ich noch etwas einfacheres...
erst wenn man so etwas wirklich verstanden hat, sollten die
Befehlscode verwendet werden die es verkürzen, wie z.b
Sprungbefehle, Flankenbefehle oder Exklusiv-Oder.
//Zeit für die Tastenverzögerung
U   E 1.0
L   S5T#5s
SE T 60
//Flankenauswertung für die Zeit bzw. Taste
U   T 60
UN M 1.1
=   M 1.0
U   T 60
=   M 1.1
//Binäruntersetzer
U  M 1.0
U  M 1.2
=  M 1.3
U   M 1.0
S   M 1.2
O   M 1.3
R   M 1.2
Ok, danke dafür. Ich habe zwar ehrlich gesagt damit schon leichte Probleme, aber ich werde mich schon irgendwie zurechtfinden.
Rein autodidaktisch und ohne Unterlagen ist es halt schon hart.
Gruß Jo
???? :confused: :confused:
Wieso ohne Unterlagen ?? In den Tiefen des Internet gibt es zB. bei Siemens
stapelweise Ausbildungsunterlagen für S7 da werden genau diese Dinge beschrieben und erklärt.
peter(R)
Gruß Jo
deshalb hatte ich dir in Beitrag #17 geschrieben das mit einfachen mitteln
zu lösen. So hast du eine Lössung gewählt die schnell und kurz ist, du
aber nichts verstanden hast (auch wenn du etwas anderes behaubtest).
Ich vermute mal, er hat einfach im falschen Thread gepostet und wollte eigentlich in seinem...
Und ich stelle fest, daß er offenbar immer noch nicht mit logisch klaren Worten erklären kann was er will, weswegen sein Code auch so ..$3krx%.. aussieht. ;)
Das ist wohl so.
Aber er kann ja auf eine Lösung von dir hoffen.
Ich habe immer wieder den Eindruck du hast eine Glaskugel, um die ich dich wirklich beneide. ;)
bike
