Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenaustausch mit mehreren CPU's
    07.09.2006
    ich stehe vor folgendem Problem:
    Ich soll Schnittstellen zwischen mehreren Stationen schaffen, d.h. wir haben eine Prodktionslinie bestehend aus meherer einzelnen Stationen von verschiedenen Herstellen.
    Jetzt sollen diese untereinander digitale und analoge Signalzustände austauschen wie:
    - betriebsbereit
    - Anlage ein
    - Störung
    - eventuelle Temperatur- oder Geschwindigkeitswerte
    - sonstige Freigaben
    - etc.
    ALLE Stataionszustände sollen dann an einer zentralen Stelle (TouchPanel) angezeigt werden können.
    Leider hat jede Station ihr eigenes Step7-Projekt.
    Kann bzw. muss ich die in einem Projekt zusammenfassen???
    Was ich mir gedacht hatte, alle über ein Profibus/Profinet mittels CP verbinden und dann über die Kopplungsfunktion in Step7 miteinander verbinden.
    Geht das überhaupt? Habe dies bisher nur mit zwei -2DP CPUs realisiert wobei eine der Master war.
    Habt ihr andere Vorschläge???
    Bitte helft mir weiter - DANKE!
    Zitieren Zitieren Datenaustausch mit mehreren CPU's
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich würde dem Panel eine kleine CPU spendieren
    Ist irgendwie eine Rezepturverwaltung angedacht?
    07.09.2006
    keine Rezeptur nowendig (aber möglich wenn machbar)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Das kommt darauf an wie die Anlagen mit einander kommunizieren.
    Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    Harald hat da eine ganz tolle Linkliste im FAQ zusammengestellt.
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=270178&postcount=1
    Ich würde Dir auch die Ethernetvariante empfehlen.
    Und dann wie Sockenralf schon sagte, dem Ziel Panel ebenfalls eine CPU geben, die die ganzen Daten dann einfach aufnehmen kann.
    Paule
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    sockenralf und paule haben eindeutig zu viel geld
    mach eine CPU zur master cpu. wenn du lauter pn cpu einsetzt holt sich diese mit put get die daten von den anderen cpus und verteilt sie entsprechend weiter. du musst nur aufpassen, dass du die anzahl der möglichen kommunikationen nicht überschreitest. zu sehen in den leistungsdaten der cpu.
    ansonsten ist das nur noch fleisarbeit, und netpro nicht vergessen, sonst wird das nix.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    921
    Der Vorschlag hat aber den Vorteil, daß er notfalls ohne Änderung der Programme der bestehenden Stationen auskommt (verschiedene Hersteller!).
    22.01.2008
    50
    Ich habe nicht gesagt, dass der vorschlag schlecht ist. nur sind unsere kunden, obwohl nicht alles schwaben, meist etwas kniggrig
    Gruss Audsuperuser
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    oh, oh die Schwaben sind schwierig. Ich hab mal gehört das die den
    Kupferdraht erfunden haben, sie haben den Pfennig solange gedreht
    bis er zu feinster Litze wurde.
    921
    Diesen Vorschlag finde ich besser als eine zusätzliche CPU, falls tatsächlich eine Art Master bzw. zentraler Datensammler benötigt
    wird. Es müsste sich doch wohl wenigstens eine CPU finden lassen, wo der Hersteller kooperativ ist und deren Programm sich um die
    benötigten Programmteile erweitern läßt.
    Wenn ich mich grad nicht irre, dann ist die Anzahl der möglichen Verbindungen in dem Fall zweitrangig, da die Anzahl der gleichzeitig
    laufenden PUT/GET-Aufträge begrenzt ist und deshalb gar nicht soviele Verbindungen gleichzeitig benötigt werden.
    Es kommt nun aber auch noch darauf an, welche Daten die Stationen untereinander austauschen sollen. Bei denen, die austauschen,
    muß sowieso das Programm angepasst werden. In dem PDF von seppi82 tauchen die erwähnten analogen Signale nicht auf. Wenn es nur
    die betriebsbereit- und Störung-Signale sind, dann würde ich über eine Übergabe über Koppelrelais nachdenken. Wenn auch analoge
    Daten oder mehr als 6 digitale Daten ausgetauscht werden, dann würde ich "richtige" feste Verbindungen zwischen den Stationen
    projektieren (dafür müssen die Stationen nicht in einem gemeinsamen Step7-Projekt sein). PUT/GET, womöglich über eine Master-CPU
    abgewickelt, ist vielleicht zu langsam.
    Wegen dem zentralen Touchpanel müssen die Stationen auf jeden Fall vernetzt werden. Selbst wenn alle Stationen eine freie Profibus-
    Schnittstelle haben sollten, würde ich trotzdem die Vernetzung über Ethernet machen wollen. Das ist schneller, flexibler für spätere
    Erweiterungen, benötigt keinen Master, jeder beliebige Teilnehmer darf ausfallen, erlaubt kreuz-und-quer-Verbindungen zwischen den
    Teilnehmern und bietet gleich noch die Möglichkeit, später Fernwartung einzurichten oder eine richtige Visualisierung anzubinden.
    Eine PC-Anbindung mit Excel-Tabelle und LibNodave ist dann auch sehr einfach realisierbar. Vielleicht ist sogar schon eine
    Netzwerk-Infrastruktur vorhanden, die einfach genutzt werden kann. Der Verkabelungsaufwand Profibus kostet auch Geld.
    Beachte: ein übliches twisted Pair Ethernet-Segment darf maximal 100m lang sein.
    Am Touchpanel sollte man nicht sparen. Ich schätze, es sollte mindestens ein MP277 10" sein. Es kann sich gleichzeitig mit 6 CPU
    verbinden, kann Skripte, Archive, Trendkurven, ... Bei kleineren Panels bekommt man kein vernünftiges Übersichtsbild drauf und ist
    immer nur am Blättern in kleinen Bildern mit wenigen Detailangaben. Wenn das Panel einmal da ist werden auch Wünsche kommen, was
    das Panel noch alles anzeigen soll. Das Panel sollte ebenfalls per Ethernet mit den CPU verbunden sein, dann kann man die Runtime im
    Notfall einfach auf einem PC laufen lassen oder ein zweites Panel mit der identischen Runtime ausstatten. Sollten Daten von mehr als
    6 Stationen angezeigt werden müssen, dann muß eine CPU als Datensammler fungieren. Das macht die Datenwege aber komplizierter.
    Für das Touchpanel würde ich extra ein Step7-Projekt anlegen, was nur die Hardware-Konfig der 4 Stationen und ein integriertes
    WinCCflex-Projekt enthält. Die 4 Stationen enthalten im Bausteine-Ordner nur die HMI-Schnittstellen-DB als Kopie aus den original
    Step7-Projekten. Dann können die Variablen symbolisch angebunden werden und man spart Tipparbeit.
    Wie immer kommt es auf den speziellen Fall an, was man am günstigsten macht. Mit den wenigen Angaben von seppi82 ist die Frage
    pauschal nicht zu beantworten. Mein Gefühl sagt: mach die Vernetzung per Ethernet, eine extra-CPU als Datensammler ist nicht nötig.
    22.01.2008
    50
    Wie ist denn der Bodensee entstanden?
    Da hat ein Schwabe ein Zehn Pfennig Stück verlohren und solange gegraben, bis er es wieder hatte
    Gruss Audsuperuser
  1. TCP- Verbindung mit mehreren Teilnehmern
    Von Sporty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2016, 08:13
  2. Kommunikation von mehreren 750-881
    Von 4Josh im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 09:58
  3. AI => DI in mehreren Umbauphasen
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 01:45
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 16:06
  5. Regelung mit mehreren Kühltürmen
    Von fsc75 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 15:13
