Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ehternet Verbindung für Visu IP findet keine MAC Adresse
    VIPAA ist offline Benutzer
    12.12.2009
    Hab alles installiert und ausprobiert.
    Es sagt keine Station gefunden.....
    Woran kann es liegen?
    Muss ich in STep 7 Umstellen??? PG/PC Schnittstelle?
    12.12.2009
    SO und jetzt bekomme ich ich die meldung das das meine Netzwerkkarte keine ISO Protokoll installiert habe...
    Wenn ich das nicht habe wie mache ich das ??
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    unter PG/PC Schnittstelle Einstellen >Auswählen< drücken und auf der linken Seite das entsprechende Protokoll wählen. Installieren.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Danach sollte es in etwa so ausschauen. Eigenschaften der Lan-Verbindung.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  5. #15
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Zitat Zitat von VIPAA Beitrag anzeigen
    Ach und noch was wenn ich die STation nach PG lade dann erkennt er eine Siemens 318-2....udn auch eine Bestellnummer von Siemens.
    Tja nu, irgendwie muß die ja in die HW-Config und da hat Vipa sich gedacht, die CPU wie eine 318-2 einzubinden.
    Die CPU sollte unter "Zielsystem/Ethernetteilnehmer bearbeiten" zu finden sein. Oder wenn das ISO-Protokoll für die PG/PC-Schnittstelle eingestellt ist
    , wie von dalbi beschrieben.
    Die 315 SB kann keine aktiven Verbindungen. AG-Send, -Receive u.ä. laufen auf der CPU nicht!
    Geändert von derwestermann (13.09.2010 um 10:24 Uhr) Grund: Korrektur
  6. #16
    12.12.2009
    Hallo erstmal danke an alle,
    heute in der Fa. mit meinen Kollegen, haben wir es endlich glöst, das große Problem.
    Die Schnittstelle der CPU ist defekt!!! liegt nicht an der Hardware oder schnittstelle vom PG sonder die schnittstelle von der CPU ist defekt.
    Danke an alle die geholfen haben...
  1. Simatic findet keine Lizenz
    Von pokerface im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 15:42
  2. ALM findet keine Lizenzen mehr
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 17:49
  3. NCM S7 findet keine Netzwerkkarte
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 14:16
  4. System Manager findet keine neue Geräte
    Von Cheburashka im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 20:57
  5. CP243-1 IT bezieht keine P-Adresse
    Von Norbert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 19:27
