Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ehternet Verbindung für Visu IP findet keine MAC Adresse
    12.12.2009
    Habe ein folgendes Problem, ich habe eine Vipa 315 SB ( 2AG10)
    mit einem Ehternet Anschluss.
    Jetzt möchte ich über den Ehternet Anschluss daten empfangenund senden für meine Visu.
    Wenn ich über Erreichbare teilnehmer ( in Step 7) gehe und nach MAC adresse suchen anklicke, dann findet er bei mir keine SPS.
    Die Schnittstelle ist auf TCP/IP Broadcom NetXtreme Gigabit Etherne (Netzwerkkarte) eingestellt.
    Aber er findet nichts .....
    Weiß jemande woran das liegen kann oder muss ich bei meiner Netzwerkkarte was umstellen?
    BItte um Hilfe ...
    Zitieren Zitieren Ehternet Verbindung für Visu IP findet keine MAC Adresse
    01.09.2008
    5
    hast Du es schon mal mit TCP/IP probiert? Möglicherweise kann diese CPU kein ISO-Protokoll (MAC-Adresse).
    Rainer
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Ev. funktioniert das nicht mit Vipa, weil der nur nach Siemens SPS'n sucht...
    Einfach mal eine IP auf der Vipa einstellen und dann versuchen zu Pingen... Dabei musst du die Subnet-Maske resp. das Subnetz berücksichtigen.
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Du mußt über "Ethernetteilnehmer bearbeiten" eine IP-Adresse zuweisen.
    VIPAA ist offline Benutzer
    12.12.2009
    wenn ich unter Erreichbare teilnehmer keine CPU finde wie kann ich denn der CPU sonst eine IP zufügen???
    Weiß einer das und wie kann ich sie Pingen???
    12.12.2009
    Ach und noch was wenn ich die STation nach PG lade dann erkennt er eine Siemens 318-2....udn auch eine Bestellnummer von Siemens.
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Das hat Sarek doch schon beschrieben:
    Dazu solltest Du am besten Dein PG mit einem Patchkabel oder Crossover-Kabel direkt mit der CPU verbinden.
    Dann gibt es noch das hier:
    Primary Setup Tools (PST)-Version V2.0 Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkte
    Primary Setup Tool (PST)-Version V3.2 sowie die neue Version V4.0 für Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkten
    Ich weiß aber nicht, ob das auch mit VIPA funktioniert.
    Wenn die CPU noch gar keine IP-Adresse hat, dann kannst Du die auch nicht anpingen.
    (es sei denn, die hat vom Werk aus eine Standard-IP-Adresse)
    Geändert von PN/DP (12.09.2010 um 21:55 Uhr) Grund: Link zu neuen Versionen zugefügt. Danke an dalbi
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    AirKlaus (12.09.2010)
  9. #8
    12.12.2009
    hab diese software ausprobiert der sagt mir das ich keine Netzwerkkarte habe, aber ich ich bin mit der selben karte verbunden mit de internet.
    KAnn das sein das an meiner Netzwerkkarte eingestellt werden muss??
  10. #9
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    mittlerweile gibt es die Version 4.0
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/20414744
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (12.09.2010)
  12. #10
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    liesmich...
    6.2 Netzwerkkarte einstellen
    Über den Menübefehl Einstellungen -> Netzwerkkarte können Sie den benötigten Netzwerkzugang auswählen.
    Sollte die installierte Netzwerkkarte nicht angezeigt werden, so ist das für die Netzwerkarte benötigte DLC-Protokoll nicht installiert oder die Karte ist deaktiviert. Verfahren Sie bitte wie folgt, um das DLC-Protokoll zu installieren:
  1. Simatic findet keine Lizenz
    Von pokerface im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.08.2011, 15:42
  2. ALM findet keine Lizenzen mehr
    Von SIsepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 17:49
  3. NCM S7 findet keine Netzwerkkarte
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 14:16
  4. System Manager findet keine neue Geräte
    Von Cheburashka im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 20:57
  5. CP243-1 IT bezieht keine P-Adresse
    Von Norbert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 19:27
