Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ascii datei erstellen?
    25.08.2010
    5
    ich möchte eine Art Fehleretikett mit einem Zebra drucken.
    Dazu möchte ich einen DB im Asciiformat hinterlegen
    Das Etikett soll ganz einfach werden:
    Fehler 1 [ ]
    Fehler 2 [X]
    Fehler 3 [ ]
    In die eckigen Klammern soll einfach nur ein Leerzeichen oder ein "X" rein. Das würde ich dann beim Auftreten des Fehlers mittels MOVE-Box in den DB verschieben wollen.
    Nur wie genau muss der DB denn aussehen? Ich habe was von Steuerbefehlen gelesen, aber k.A. wie die nun sind. Für "Start" ist es glaube ich '^' 'X' 'A' (Alles CHAR)
    Aber was ist mit "neue Zeile" oder "fett schreiben"?
    Hat vielleicht einer einen solchen DB gut kommentiert oder kurz erklärt auf Lager?
    Zitieren Zitieren Ascii datei erstellen?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    z.B. als AWL Quelle könnte er so aussehen:
    DATA_BLOCK DB 1
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       ASCII : ARRAY  [0 .. 41 ] OF CHAR := 'F','e','h','l','e','r',' ','1',' ','[',' ',']','$L','$R',
                                            'F','e','h','l','e','r',' ','2',' ','[',' ',']','$L','$R',
                                            'F','e','h','l','e','r',' ','3',' ','[',' ',']','$L','$R';
      END_STRUCT ;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    $L = Zeilenvorschub
    $R = Wagenrücklauf
    Das X kann man dann ganz einfach folgendermassen setzen: "Fehler 1"
          L     'X'
          T     DB1.DBB   10
          L     ' '
          T     DB1.DBB   24
          L     ' '
          T     DB1.DBB   38
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    SebastianSPS (12.09.2010)
    SebastianSPS ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2010
    5
    und wie mach ich die AWL Quelle zum DB?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    im Ordner Quellen Rechts klick >Neues Objekt einfügen<>AWL-Quelle< den Quellcode in die Quelle kopieren >Übersetzen<. Fertig.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    25.08.2010
    5
    oh, da entdeckt man immer neue Sachen in Step 7
    Besten Dank
  8. #6
    04.02.2007
    167
    Hast du denn das Etikett schon angelegt , oder sendest du nur den Text ?
    ansonsten steht hier einiges beschrieben
    Siddhartha Gautama
  1. CSV Datei erstellen
    Von Wasserman im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 19:50
  2. Datei auf MMC erstellen?
    Von baalrok im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 22:48
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 09:57
  4. Datei erstellen mit Beckhoff SPS
    Von wireboy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 16:17
  5. LON Bus *.xif Datei erstellen
    Von BadTaste im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 05:49
