Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: SR klappt nicht, oder ich seh den Fehler nicht
    28.07.2010
    11
    Hi, ich hab eine kleine Schützüberwachung geschrieben, in der ich den Fehler nicht finde! Kann mir bitte einer von euch n Tipp geben?
    Beschr:
    Auf ein Eingangssignal soll der Timer "laufen", bis das Schütz meldet ok, oder die Zeit abgelaufen ist! Sobald das Schütz "ok" meldet ist alles schick und Ausgabe_Ok soll an gehen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, soll das Schütz verriegeln und nur durch Quittieren wieder freigeschalten werden. Solange soll Ausgabe_Fehler leuchten.
    U #Eingabe
    FP M 240.0
    S #zwischen
    NOP 0
    U #zwischen
    = L 1.0
    U L 1.0
    BLD 102
    = #zwischen
    U L 1.0
    UN #Ausgabe_Zwischen
    = ausgabe_OK
    Netzwerk 2:
    O(
    U #Quittieren
    R #Merker
    U(
    U(
    UN #zwischen
    U #schuetz_RM
    L #zeitwert
    SE #Zeitglied
    NOP 0
    NOP 0
    LC #zeitglied
    T AW6
    U #Zeitglied
    S #Merker
    U #Merker
    O
    UN #Schuetz_RM
    U #zwischen
    U M 10.5
    = #Ausgabe_Fehler
    = #Ausgabe_Zwischen
    Das ist der FUP-Code, der durch Simatic in AWL übersetzt wurde! Theoretisch sollte so auch das wieder umwandeln klappen!
    Ich wäre für Hilfe dankbar!
    Zitieren Zitieren SR klappt nicht, oder ich seh den Fehler nicht
    ich rate jetzt mal :
    dein Baustein ist ein FC und die variable "zwischen" (z.B.) hast du im Temp-Bereich deklariert ?
    Wenn ja ... der Baustein merkt sich von Zyklus zu Zyklus NICHT den Zustand der Temp-Variablen ...
    Wenn nein ... brauche ich mehr Info's ...
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das wird nicht funktionieren, wie Larry schon sagt müsste man dazu die Deklaration der Variablen wissen. Statt AWL kannste auch ein Screenshot vom FUP reinstellen (gibt nicht soviele Klammern,NOP 0, Lx.0, usw).
    cyrix ist offline Benutzer
    28.07.2010
    11
    ich hab das ganze mal als PDF gedruckt ... ich hoffe ihr seht den Fehler, den ich nicht finde! ...
    Ja, "zwischen" ist in Temp ... Den Flankenmerker hab ich jetzt mal rausgenommen! Ich hab allerdings gerad gesehn das ich die Variablen noch drin hab ... also nicht erschrecken!
    Wenn zwischen ein Temp ist, dann ist doch schon alles gesagt (siehe mein letzter Beitrag).
    Ein Temp kann sich NICHTS von Zyklus zu Zyklus merken. Das ist mehr was um sich via "=" von einer Verknüpfung ein Zwischenergebnis zu bilden und es in der Folge dann weiter zu verwenden (z.B.).
    Nimm für "zwischen" und ggf. auch andere mal "echte" Merker und du wirst sehen, dass es dann funktioniert ...
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Stimme Larry bezüglich "zwischen" zu, gleiches gilt auch für alle anderen Temp-Variablen, insbesondere "Ausgabe_Zwischen" und "Merker"
    28.07.2010
    11
    das mit dem Merker war n guter Tipp ... hab ich nicht dran gedacht! Trotzdem klappt das irgendwie trotzdem nicht wie gewollt!
    Wenn ich das durchlaufen lasse, dann resetet sich entweder ständig der Timer, oder der SR-Flip-Flop wird nicht resetet ...
    das mit "Merker" hab ich erst jetz gesehn ... jetz scheint es zu klappen!!
    Tausend Dank
    Geändert von cyrix (13.09.2010 um 13:59 Uhr)
    28.07.2010
    11
    sagt mal, die Schaltung kann ich jetzt aber nicht mehrmals hintereinander (in einem FC) aufrufen, oder?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Lege die Meker als IN/OUT Schnittstelle an, dann sollte es gehen.
    ... oder du erstellst dir dafür einen FB und legst diese Dinge im STAT-Bereich an. Bei der verwendung von Timern solltest du dann auf die IEC-Timer zugreifen.
    Wenn du auf etwas mehrfach zugreifen willst, so wäre das der richtige Weg. Dabei allerdings beachten, dass das Ding dann vollständig gekapselt ist - also außer über die Schnittstelle (IN, OUT, IN_OUT) nicht mit äußeren Inforationen versorgt wird.
  1. S5 Verbindung mit PG klappt nicht
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2017, 07:31
  2. Referenzieren mit FM 357-2 klappt nicht!?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 20:30
  3. Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 17:46
  4. S7Graph-Simultanverzweigung klappt nicht
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 17:25
  5. AWL klappt, FUP nicht ...
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 11:42
