Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Timerproblem in SCL
    05.07.2010
    Hallo Ihr,
    muss mich (leider) grad etwas in SCL einarbeiten. Im Speziellen geht es um eine Ein- u. Ausschaltverzögerung.
    Die Einschaltverzögerung klappt jedoch nicht; der Ausgang wird sofort angesteuert. Die Ausschaltverzögerung funktioniert!
    FUNCTION_BLOCK FB10
    VAR_INPUT
      Taste: BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Ausgang: BOOL;
    END_VAR
    VAR
      currTime_T10: S5TIME;
      biVal_T10: WORD;
      actFlag_T10: BOOL;
      currTime_T11: S5TIME;
      biVal_T11: WORD;
      actFlag_T11: BOOL;
    END_VAR
    BEGIN
      currTime_T10:= S_ODT (T_NO:= T10, S:=Taste, TV:= T#1s, R:= FALSE, BI:= biVal_T10, Q:= Ausgang);
      currTime_T11:= S_OFFDT (T_NO:= T11, S:=Taste, TV:= T#4s, R:= FALSE, BI:= biVal_T11, Q:= Ausgang);
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB10  FB10
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    ORGANIZATION_BLOCK OB1
    VAR_TEMP
      info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
    END_VAR
      FB10.DB10(Taste:= E1.1, Ausgang:= A1.0);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Frage:
    Was habe ich falsch gemacht?
    Lieben Dank...
    L.G. schnecke
    Zitieren Zitieren Timerproblem in SCL
    Ähh ... auf welche der beiden Zeilen soll (der eine) Ausgang den gehorchen ?
    Das ist in SCL nicht anders, wie in AWL ...
    schnecke ist offline Erfahrener Benutzer
    05.07.2010
    Hallo LL,
    hm - war der Meinung dass für eine Ein- u. eine Ausschaltverzögerung je so eine Zeile notwendig wäre...
    Wie sonst könnte ich denn in einer Zeile beide Zeitfunktionen vereinen oder geht das gar nicht mit nur einer Zeile?
    L.G. schnecke
    08.08.2007
    1.059
    die einschaltverzögerung soll ja nur greifen wenn die taste gedrückt wird UND der ausgang NICHT ein ist
    die ausschaltverzögerung soll ja nur greifen wenn die taste gedrückt wird UND der ausgang ein ist
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    oder die Timer einfach hintereinder schalten:
    Taste ---- T10.S - T10.Q ---- TempBool ---- T11.S - T11.Q ---- Ausgang
    923
    .. noch ein a und ein n hinterher schmeiß ...
    08.08.2007
    1.059
    wie das dann umgesetzt wird ist mir doch scheiß egal
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.07.2010
    Ok, danke vierlagig...
    wenn ich deine Anmerkung umsetze, muss ich dann mit der Anweisung "IF" arbeiten?
    Also
    IF Taste:= true AND Ausgang:= false THEN;
    actFlag_T10:= true;
    ELSE IF
    actFlag_T10:= true THEN;
    Ausgang:= true;
    END IF
    entsprechend dann für die Ausschaltverzögerung?
    @Harald:
    Was bedeutet bitte T10.S - T10.Q ?
    L.G. schnecke
    923
    sollte das bedeuten:
      currTime_T10:= S_ODT (T_NO:= T10, S:=Taste, TV:= T#1s, R:= FALSE, BI:= biVal_T10, Q:= tempFlag);
      currTime_T11:= S_OFFDT (T_NO:= T11, S:=tempFlag, TV:= T#4s, R:= FALSE, BI:= biVal_T11, Q:= Ausgang);
    05.07.2010
    Aja ok, vielen Dank Harald!
    Ich nehme an, dazu muss dieses "tempFlag" unter VAR noch als "BOOL" deklariert werden, oder?
    Startet dann die ASV unverzüglich über dieses "tempFlag"?
    Würde das Ganze auch auf die von mir dargestellte Art mittels der IF-Anweisung funktionieren?
    Geändert von schnecke (13.09.2010 um 16:44 Uhr)
    L.G. schnecke
  1. Timerproblem
    Von Tobias2k9 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 13:29
  2. Parallel laufende Programme - Timerproblem?
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 13:45
  3. Timerproblem!
    Von Merker0.0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:48
  4. Timerproblem im FB
    Von samson im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 13:20
