Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Umfangreichere mathematische Funktionen
    nolde Gast
    Ja Dietmar,
    du hast das schon fast verstanden: Die Hardware ist vorhanden, nur beinhaltet die alte Software nicht die Funktionen, die benötigt werden, nämlich nach berechneten Größen zu regeln. Das möchte ich mit einer vorabwandlung der Signale erschlagen, das heißt ich will die Eiongangssignale des MTS-Systems mit einem Microcontroller etc. zu gerechneten Größen verarbeiten und dann dem MTS System übergeben.
    Weiter nichts. Hab nur das Problem, dass ich eine Größe erst während der Prüfung kenne und diese dann auch erst während der Prüfung mitverrechnen muss. Was meinst du wie könnte sich das realisieren lassen, dass man eine Größe explizit an einem Eingang mit übergibt (ich dachte an einen Spannungsteiler, der mit Poti veränderbar ist, dann muss man nur noch eine Proportionalität zwischen Eingangsspannung und der Größe herstellen) Vielleicht fällt euch noch was eleganteres ein z.B. Eingabe über numerisches Tastenfeld etc. was meint ihr was so ein Microcontroller kostet, der 6 Analoge Eingänge (-10V ...+10V DC)und vielleicht noch zwei Digitale Eingänge (0V...12V DC) verarbeiten kann?
    Und wie groß ist eigentlich die Zykluszeit einer SPS im Schnitt bei mittelaufwendigen Prozessen?
    Gruß,
    Nolde.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    was die zykluszeit der sps betrifft, die hängt von typ und hersteller ab.
    sps kannste bei analogen signalen die mit 1khz getastet werden aber sowieso knicken weil die hw zu langsam ist.
    entsprechende zykluszeiten könntest du mit manchen spsen warscheinlich schon erreichen. es gibt auch softsps die laufen auf normalen pc´s.
    wegen der mikrocontroler, also ich habe was das betrifft bisher auch nur erfahrungen mit wilke gemacht. darf mir deshalb nicht unbedingt ein urteil über microcontroller im allgemeinen erlauben.
    aber die controller von wilke bzw. ihre bauart machen einen recht "industrietauglichen" eindruck.
    die programmierung mit einer basic ähnlichen sprache ist recht einfach.
    die eingabe des wertes ist über ein poti möglich, die schönere lösung wäre da sicher eine tastatur mit display am controller. (für sps gibt es auch die verschiedensten panels von der textanzeigen bis zum touchsreen)
    bei wilke weiß ich das der umgang mit display und tastatur recht einfach ist weil es dafür fertige treiber gibt.
    die billigste lösung wäre vieleicht zwei taster für auf und abwärtszählen (ggf zwei weitere um in größeren schritten zu zählen, oder softwaremäsig den wert nach längerem drücken schneller erhöhen) und ein display oder je nachdem wieviele digits benötigt werden entsprechend viele 7-segment anzeigen die mit controller ic oder mit digitalen ausgängen angesteuert werden...
    oder nur einen led-balkenanzeigen, oder....
    was genau willst du?
    in welchem bereich liegen welche werte?
    nolde Gast
    Denke auch dass das mit der Eingabe über Tastatur eleganter und vor allem auch einfcaher und präziser ist.
    Gibt es zu Wilke noch Alternativen, damit ich mir verschiedene Angebote einholen kann?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    am besten versuchst Du es bei der Elektronikfront mit deinen Nachfragen, denn mit solchen Geschichten wird die Hardware dermaßen ausgereizt, das Dir hier vieleicht noch Zottel helfen kann, aber sonst wirst Du keine kompetente Antwort erhalten (soetwas hat hier bestimmt noch keiner gemacht)
    http://www.progforum.com/
    http://www.transistornet.de/
    Ich will Dich hier nicht rausekeln (bist jederzeit willkommen), aber diese Aufgabenstellung übersteigt hier meinen Horizont, der meisten Anderen wohl auch, es wird dir keiner sagen können, so geht es, so könnte es klappen, und ich will nicht das Du hinterher entäuscht bist.
    mfg
    dietmar
    http://www.mikrocontroller.net
  5. #15
    19.06.2003
    85
    ich möchte folgende Einganssingnale in mathematische Funktionen einbinden:
    -2x Kraftmessdosensignale
    -3x induktive Wegaufnehmersignale
    Müssen alle mit 1kHz abgetastet werden?
    Habe leider gerade keine Wandlungszeiten im Kopf, aber die meisten Micrcontroller, die mehrere Analogeingänge "on chip" haben, multiplexen die. Da mußt du:
    - Kanal auswählen
    - eventuell Einschwingen abwarten
    - Wandlung starten
    - Ergebinis holen
    Wenn du eine (kangsam veränderliche) Größe erst während der Prüfung kennst und mit dieser eine schnell veränderliche Größe verstellen willst, gib das schnelle Signal über einen mehrstufigen Spannungsteiler (R-2R-Netzwerk, google für Erklärung) auf den Eingang. Mittels der langsam veränderlichen Größe schaltest du nun Abgriffe des Netzwerks zu oder weg (händisch mit Kodierschalter oder automatisch mit FET-Schaltern). Etliche D/A-Wandler (z.B DAC0804
    http://www.analog.com/en/prod/0,2877,DAC08,00.html
    beinhalten solche Netzwerke. Normalerweise werden sie aus einer (festen) Referenzspannung gespeist. Legst du bei Uref deine veränderliche Größe an, so wird sie mit dem Digitalwert multipliziert.
  6. #16
    533
    Sieh dir das einmal an: http://www.sorcus.de/. Da kann man Signale seht schnell einlesen und auf eine Prozessorkarte gleich bearbeiten.
    Ich habe mal einen 2 MHz-Pic mit 8 Analog-Eingängen (sind gemultiplext) benutzt, da war mit allen Raffinessen bei ca. 500 Hz Schluß. Werte holen, umrechnen, PBM-Signal ausgeben. Die 4-Zeilen-Anzeige, die dran war, braucht ein rel. genaues Timing, die kam dann schon aus dem Tritt.[/url]
  1. Funktionen Rückgabewerte
    Von nimloth80 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 14:22
  2. Funktionen in Funktionen aufrufen
    Von Baldaro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 16:17
  3. Taste mit 2 Funktionen
    Von Phase im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:36
  4. KS-Funktionen AEG A120
    Von Friedrich-Alexander im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 20:58
  5. Mathematische FKT in AWL
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 12:30
