Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: String kopieren?!
    21.07.2010
    50
    ich möchte einen String von einem DB in einen anderen schieben. Das müsste ja eigentlich mit dem SFC20 BLKMOV möglich sein.
    Aber so recht ist mir nicht klar, wie ich den genau adressiere beim SRCBLK ...
    Der String ist im DB147 Adresse +32.0 und umfasst 20 Zeichen in den Hochkommas (--> STRING[20])
    der nächste String beginnt bei +54.0
    ZielDB ist der DB9 Adresse 0.0, welcher auch als STRING[20] angelegt ist.
    Zitieren Zitieren String kopieren?!
    21.07.2010
    50
    grad was gefunden....
    P#db147.dbx32.0 BYTE22
    und
    P#db9.dbx0.0 BYTE22
    geht das so? kann auf die schnelle grad nicht probieren
    für was steht denn das P#?
    gut möglich, dass es so funktioniert.
    Auf jeden Fall belegt dein 20-Zeichen-String tatsächlich 22 Byte, weil in den ersten 2 Byte die deklarierte Stringlänge und die tatsächliche Länge definiert sind.
    Das "P#" steht dafür, dass das folgende als Pointer aufgefasst wird ...
  1. String kopieren mit Step7 V10.5
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 13:52
  2. String Variable kopieren
    Von cindy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:47
  3. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  4. String 20 kopieren in DB
    Von ice6461 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 17:03
  5. String kopieren
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 12:12
