Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Bei einen Motor mit Getriebe soll in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl getauscht werden z.B.: nach 400 Stunden soll dann eine Lampe dass anzeigen, wenn das Öl getauscht worden ist, dann sollen die betriebsstunden wieder auf null gesetzt werden, damit das wieder von vorne anfängt. Ich hab mir schon von Siemens ein Programmbeispiel heruntergeladen, doch das verstehe ich nicht ganz.
mfg andi
mfg andi
