Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Rngspeicher mit Zeit erfassung
    923
    Frage
    Hallo zvende,
    wo liegt Dein Problem?
    Das Grundgerüst für den Ringspeicher hast Du und schreibst, daß Du da schon 20 Werte speicherst.
    Wo ist das Problem, aus 4 Byte für einen REAL-Wert je Eintrag 12 Byte für einen REAL-Wert + DT-wert zu machen?
    Du brauchst doch nur in dem DB aus Deinem alten Ringspeicher ARRAY[1..20] OF REAL ein ARRAY[1..20] OF STRUCT machen.
    Das STRUCT besteht aus dem Temperaturwert (REAL) und dem Zeitstempel (DATE_AND_TIME). Es hat die Größe 12 Byte.
    Nun schaust Du Dir die Umspeicher-Programmschleife an.
    Du mußt lediglich in der Schleife nun 12 Byte statt bisher 4 Byte umspeichern (das sind 3 DWord statt bisher 1 DWord)
    und den Pointer AR1 um 12 Byte statt 4 Byte erhöhen. Die betreffenden Programmzeilen erkennst Du?
    Übrigens gibt es da noch eine Diskrepanz in Deinen Aussagen. Ich hoffe, es sind nur Tippfehler.
    Im ersten Beitrag schreibst Du "1 Zeile Db10.DBD0 Temp 27C°".
    Ein DBD hat 4 Byte, ich schließe daraus, daß Deine Temperatur ein REAL-Wert sein soll.
    Im dritten Beitrag schreibst Du "Hab das so Programmiert wie bau ich das Jetzt ein".
    In dem angeführten Programmcode werden aber nur 2 Byte umgespeichert: L DBW [AR1,P#0.0] ...
    Oder weißt Du nicht, wie Du an die aktuelle Uhrzeit kommst?
    Oder wie man einen DATE_AND_TIME-Wert kopiert bzw. in den Ringspeicher schreibt?
    Dann habe ich Dir noch diese Frage gestellt, Du hast Dich aber noch nicht geäußert:
    Brauchst Du für den Zeitstempel das komplette DATE_AND_TIME-Format oder nur Stunde+Minute?
    Wenn Du nur Stunde und Minute speichern mußt, dann reduziert sich die Größe des Zeitstempels von 8 Byte auf 2 Byte.
    Zitieren Zitieren Wo liegt Dein Problem?
    zvende ist offline Benutzer
    16.07.2008
    Hallo PN/DP
    Danke für deine Antwort
    Ich weiß wirklich nicht wie ich die Date in Time in den Ringspeicher bekomme
    Wenn ich natülich auch das Datum mit reinbekomme ist das ja um so besser
    zu deiner Anderen Frage der Auszug aus meinem Programm war aus
    einem Int natürlich hab ich da L DBD [AR1,P#0.0] stehen war ein versehen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    entweder zerlegst du dir das dt in d und tod und speicherst das einzeln oder du schiebst den kompletten dt in den speicher
    im beispiel wäre db100 dein ringspeicher
    edit:
    so und nochn filo-baustein für datenblöcke
    Geändert von volker (16.09.2010 um 09:25 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Backdoor (16.09.2010)
  5. #14
    16.07.2008
    Hallo komme einfach nicht weiter
    sowie PN/DP geschrieben hat .
    Funs bei mir nit der nimmt den Struct garnit an
  6. #15
    20.06.2003
    78
    haste dir mal den code angesehen den ich gepostet habe ?
    nehmen wir an dein ringspeicher-db sieht so aus wie auf folgendem bild
    dann trägst du bei meinem baustein als anzahl der datenblöcke 10 ein
    als blockgrösse 18, da ja jeder datensatz 18 byte belegt.
    wenn du nun neue daten eintragen willst, legst du eine pos-flanke an den EN der fc.
    intern in der fc wird alles byteweise kopiert. wie was wohin geschoben wird ergibt sich aus blockanzahl und blockgrösse
  7. #16
    16.07.2008
    Hallo Volker
    komme einfach nit klar
    wo kann ich dann jetzt den Temp wert einlesen
    und was mache ich noch falsch das meine CPU in stop geht
    hab den db so gemacht wie du gesagt hast
    • Dateityp: pdf FC2.pdf (16,4 KB, 29x aufgerufen)
  8. #17
    07.12.2007
    5
    hab jetzt nicht gesehen, was Volker geschrieben hat, hab einfach mal
    noch eine eigeninterpretation hier reingestellt. Temperaturwert ist
    DINT und Zeitwert TOD.
    Im OB1 steht wie der FC zu beschalten ist. FC ist nicht getestet, sollte aber (hoffentlich) so funktionieren.
    Zeitwert_und_Temperatur_speichern.zip
    Gruß Florian
    Gruß Florian
    Nothing right in the left brain, nothing left in the right brain
  9. #18
    16.07.2008
    Ich denke und hoffe das ich es geschafft habe im Simulator hast funktioniert
  10. #19
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Leider etwas spät, aber hier meine Lösung des Problems.
  11. #20
    06.05.2010
    Hat mir sehr geholfen Danke!!
  1. Audit - stille Erfassung
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 08:59
  2. Erfassung der Arbeitszeit
    Von Sockenralf im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 22:40
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 17:40
  4. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
  5. Erfassung von Betriebsdauer /Uhrzeit
    Von Trexx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 23:48
