Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Rngspeicher mit Zeit erfassung
    16.07.2008
    Hallo habe mehrere Ringspeicher gemacht in einem DB
    Es werden im Moment 20 Werte gespeichert bevor er wieder
    neu beschrieben wird.
    Ich hätte aber gerne das in der ersten zeile den gespeicherten Wert stehen und in der 2 die Zeit bevor der nächste in Zeile 3 geschrieben wird
    Also 1 Zeile Db10.DBD0 Temp 27C°
    2 Zeile DB10.DBD4 12:00
    3 Zeile Temp
    Hat irgendeiner eine Idee vieleicht mit Beispiel
    Zitieren Zitieren Rngspeicher mit Zeit erfassung
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo, ich glaub das ist was du suchst:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...highlight=fifo
    zvende ist offline Benutzer
    16.07.2008
    Hab das so Programmiert wie bau ich das Jetzt ein
    L DBNO // DB-Register
    T #DB_Register
    TAR1 // AR1-Register
    T #AR1_Register
    AUF #DB_Werte // DB-Werte
    L #Wert // Wert
    T #Zwischenwert // Zwischenwert
    L P#0.0
    LAR1
    L #Anzahl_Werte // Anzahl Werte
    M01: T #Schleife
    L DBW [AR1,P#0.0] // Wert
    L #Zwischenwert // Zwischenwert
    T DBW [AR1,P#0.0] // Zwischenwert -> Wert
    TAK
    T #Zwischenwert // Wert -> Zwischenwert
    L P#2.0
    +AR1
    L #Schleife
    LOOP M01
    AUF DB [#DB_Register] // DB-Register
    L #AR1_Register // AR1-Register
    LAR1
    30.03.2005
    T #DB_Register
    T #AR1_Register
    L #Wert // Wert
    L P#0.0
    LAR1
    M01: T #Schleife
    TAK
    L P#2.0
    +AR1
    L #Schleife
    LOOP M01
    LAR1
    Der Programmcode kommt mir doch bekannt vor?
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...73&postcount=3
    Gruß Kai
    16.07.2008
    Ja richtig Kai ist auch super von dir Danke
    noch eine Idee für die Uhrzeit
    921
    3 Zeile Temp
    4. Zeile??? Uhrzeit zu 3. Zeile?
    Dann betrachte das ganze als Datensatz, bestehend aus Temperaturwert und Zeitstempel.
    Mache Deinen Ringspeicher für Datensätze und nicht für Einzel-Temperaturen.
    Einen Datensatz deklariert man z.B. als STRUCT.
    Für einen Ringspeicher mit Datensätzen bzw. Zeitstempel gibt es hier im Forum auch Programmbeispiele,
    wenn ich mich richtig erinnere.
    Brauchst Du für den Zeitstempel das komplette DATE_AND_TIME-Format oder nur Stunde+Minute?
    07.12.2005
    Gütersloh
    14
    Hallo zwende,
    ich glaube ich hätte das etwas für dich. Ich hatte da mal nen ringspeicher nach dem fifo prinzip programmiert.
    Es werden pro Flanke ein zeitstempel im DB abgelegt. An erste Stelle der aktuelleste und der letzte wird jeweils verworfen.
    Die Anzahl der Zeitstempel ist abhängig von der Länge des geöffneten DB´s.
    Diesen Baustein könntest du ohne Probleme auf deine Anforderungen (zusätzlicher Wert => temp wert) erweitern.
    Wenn du möchtest kann ich dir morgen mal den Baustein zusenden.
    Schöne Grüsse
    Jan de Fun
    mal hier mal da, aber nie daheim...
    30.03.2005
    Wenn ich es zeitlich schaffe, könnte ich zum Wochenende ein Programmbeispiel in das Forum stellen.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Es wäre schön, wenn Du Deinen Baustein in das Forum stellen könntest.
    Dann hätten alle etwas davon.
    Gruß Kai
    16.07.2008
    OK Kai
    kann ich morgen tun
    zu Harald
    4 Zeile Uhrzeit zur 3 Zeile es soll halt so aus sehen das man leicht den geloggten werd einer Uhrzeit zu ordnen kann
    Danke schon jetzt für die vielen Antworten
    Geändert von zvende (15.09.2010 um 17:27 Uhr)
  1. Audit - stille Erfassung
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 08:59
  2. Erfassung der Arbeitszeit
    Von Sockenralf im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 22:40
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 17:40
  4. Messwert Erfassung mit S7
    Von niox im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 11:20
  5. Erfassung von Betriebsdauer /Uhrzeit
    Von Trexx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 23:48
