Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe mit 315 2 pn/dp
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Halli ich habe heute meine CUP erhalten 315 2 PN/DP. Jetzt möchte ich meinen Rechner als Visualisierungsgerät nutzen. Ich habe auf der cpu die ip 192.168.2.107 und auf meinen Rechner 192.168.2.100. Ich habe mit Wincc flexible das Projekt auf meinen Rechner Transferiert. Wenn ich nun den Runtime Starte werden keine werte angezeig nur #####.
    Über den USB Adpater hat s funktoniert.
    Dat da jemand eine ahnung was da noch falsch ist ?
    Zitieren Zitieren Hilfe mit 315 2 pn/dp
    12.05.2009
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    was hast du denn in WinCC unter Verbindungen als Schnittstelle projektiert?
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Sytemsteuerung > PG/PC-Schnittstelle einstellen
    Zugangspunkt der Applikation:
    S7ONLINE (STEP7) --> TCP/IP -> <Name_der_Netzwerkkarte>
    Ist die Verbindung im WinCCflex-Projekt eine Ethernetverbindung?
    Ist bei der Verbindung unter Bediengerät auch der Zugangspunkt S7ONLINE eingetragen?
    10.08.2010
    S7ONLINE ist bei wincc eingetragen.
    unter wincc habe ich sie bild
    Kann es an der Firewall ligen?
    10.08.2010
    Danke erst mal es geht lag an der Sytemsteuerung
    10.08.2010
    Eine frage habe ich noch was muss ich bei NTP Serveradresse eingeben damit die cpu due uhrzeit automatisch stellt.?
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Vom NTP-Server deiner Wahl?
    siehe auch:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
    Timo
    TOHISPARTS
    10.08.2010
    Hilft mir auch nicht viel weiter
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    z.B. ptbtime1.ptb.de
    19.07.2010
    213
    Das funktioniert aber nur, wenn durch die IT der Zugang zum Internet von der Steuerung aus freigegeben ist.
    Zum anderen bedenke bitte, dass du nur GMT-Zeit bekommst. Automatische Umstellung Sommerzeit/Winterzeit ist so nicht realisierbar. Du kannst aber mit bestimmten Bausteinen für die HMI die Zeitumstellung realisieren.
    mfG Aventinus
  1. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Moeller 719 Hilfe Hilfe
    Von kacperowski im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:57
  4. Hilfe Hilfe FM353
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
