Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: Problem: Selbständiges Urlöschen der CPU nach Einschalten der Maschine
    05.10.2005
    321
    ... write_dbl sofort nach Dateneingabe und read im Anlauf
    Thomas
    Avatar von IBFS
    IBFS ist offline Erfahrener Benutzer
    25.06.2007
    465
    Thomas
    Danke Thomas,
    soweit wollte ich eigentlich nicht gehen diese Funktionen
    quasi ständig zu nutzen. Deshalb sind sie bei uns auch im
    SYSTEM-BILD auf dem Panel mit Passwort versteckt.
    Aber im Notfall werde ich wohl zu diesem Mittel greifen müssen.
    Das bedeutet ja, dass man direkt nach jedem Tastdruck auf dem
    Panel einen Schreibvorgang auf die MMC auslösen muss.
    Muss mal in Ruhe darüber nachdenken.
    Frank
    Grüße Frank
    13.10.2007
    2.790
    hallo Frank,
    hast du eigendlich mal einen "Service Request" bei Siemens aufgemacht?
    Normal müssten Sie dazu mal stellung nehmen. Als zweite Alternative
    würde ich mal eine CPU austauschen und bei dir im Büro mal testen, ob
    der fehler irgendwie Reproduzierbar ist. Es könnte ja sein das vlt. irgend-
    etwas am Umfeld nicht stimmt, das irgendetwas so sehr stört das sich
    die CPU aufhängt.
    gruß nach DD
    helmut
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    Hallo Helmut,
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    hallo Frank,
    Ja, aber ich bin der "angeblich" der Erste, wo das passiert.
    Und ich habe leider nicht genug Diag-Abzüge. Und wenn ich die
    habe, dann fehlten die wichtigen Einträge gleich komplett.
    Da sah es so aus, als oft die CPU zur fraglichen Zeit garnicht aus war.
    Programm habe ich schon hingeschickt, aber da ist nicht viel passiert bisher.
    Dazu muss ich aber fast alle Bausteine im OB1 auskommentieren und
    in der HWKonfig alle EAs und GSDs killen, sonst bekomme ich dermaßen
    viele Diag-Einträge, das ich das Eigentliche nicht mehr sehen kann.
    Der Fehler läßt sich im Office nur mit Glück nachstellen.
    Einmal habe ich es geschafft.
    Frank
    Grüße Frank
  5. #15
    05.10.2005
    321
    ... hab gerade das hier gelesen: http://support.automation.siemens.co...55&treeLang=de
    was verstehen die unter
    teilweise verändertes Systemverhalten im Vergleich zu ihren Vorgängern
    auch wenn es vielleicht nicht bei Deinem CPU-Problem passen sollte.
    Thomas
  6. #16
    13.10.2007
    2.790
    Thomas
    kannst du den richtigen Link, noch mal reinstellen der FAQ-Bereich ist groß
    (unten Links auf der Siemens Seite ist ein Button "Link kopieren")
  7. #17
    05.10.2005
    321
    Entschuldigung, hatte den Link nicht nochmal überprüft.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/13337010 müsste jetzt gehen
    Thomas
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (19.09.2010)
  9. #18
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Hallo Helmut,
    Frank
    Hallo Frank,
    bei einer alten 315-2DP (ohne MMC) hatte ich es auch schon, dass das GANZE Programm weg war und ich eine Freifahrt zum Kunden gewonnen hatte. Der Kunde hat die CPU ein paar Mal gestartet so dass alle Einträge weg waren.
    Heinz
    Heinz
  10. #19
    Avatar von IBFS
    25.06.2007
    465
    SIEMENS hat wohl etwas gefunden und ein FIRMWARE-UPDATE released.
    http://support.automation.siemens.co...0647&caller=nl
    Mit dem Firmware-Update V3.2.3 werden die folgenden Änderungen wirksam:
    Nach Netz-aus kommt es nicht mehr sporadisch zu Aktualwertverlusten durch Urlöschanforderung wegen Speichertausch (Ereignis-ID 16# 6526)
    Nach super, wer weiß denn wohin ich meine Rechnung an SIEMENS für die verlorene Zeit schicken soll
    Frank
    Grüße Frank
  11. #20
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Frank
    Ich vermute mal, dass irgendwo im Kleingedruckten der AGBs steht, dass du bei sowas keinerlei Recht auf Schadenersatz hast.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
  1. Maschine nach Kanada
    Von Gülle im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 16:06
  2. Bus-Fehler nach Einschalten
    Von the_elk im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 12:06
  3. Export von Maschine nach China
    Von Integer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 16:33
  4. SR-Glied nach Einschalten immer gesetzt
    Von knochi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 22:50
  5. C7-626 nach Urlöschen neu laden
    Von JensPipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 12:45
