Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Rampe Programmieren
    11.12.2008
    92
    Folgendes Problem:
    ich muss pro gefahrene Stecke (in mm) die Vorschubgeschwindigkeit proportional erhöhen.
    Die Vorschubgeschwindigkeit muss sich vom min auf den max. Wert proportional der vorgegebenen Stecke steigen.
    Die min Vorschubgeschwindigkeit für das heranfahren an das Material ist ein Festwert welcher nicht verändert werden kann.
    Die max. Vorschubgeschwindigkeit wird vom Bediener vorgegeben.
    Ablauf:
    - mit einer min. Geschwindigkeit an das Material heranfahren
    - dann langsam Beschleunigen bis max. Geschwindigkeit erreicht ist
    - anschließend in die andere Richtung runter Beschluenigen bis auf den min Wert
    System: S120 mit Absolutwertgeber mit S7-300
    Kann mir jemand paar Tipps geben wie ich dieses Problem lösen bzw umsetzen kann.
    Zitieren Zitieren Rampe Programmieren
    08.08.2007
    1.059
    ein tipp: das problem läßt sich a) mathematisch beschreiben und b) ebenso mathematisch lösen
    stichwort: lineare funktion
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Soweit war ich auch schon....
    Ich bekomme die Gleichung nicht hin, es muss ja einen Zusammenhang zw. Geschwindigkeit und Weg ergeben.
    Deswegen wolte ich paar Tipps von Experten haben...
    08.08.2007
    1.059
    da bin ich raus ...
    ich dachte ja nur, wenn man y als geschwindigkeit definiert könnte man mit x als weg da sicher was machen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    so ein bißchen Gehirnschmalz erfordert dieses "lapidare" Problem auch schon.
    1.) du startest ja nicht mit V = 0
    2.) irgendwann wird ja eine Erhöhung des Wertes Strecke ja keine Erhöhung von V (Geschwindigkeit) mehr ergeben (weil du Vmax erreicht hast).
    3.) Der Zusammenhang ist die Steigung der Geraden - die definiert sich aus v1 (bei s = 0) und vmax (bei >= smax).
    Kannst du jetzt etwas damit anfangen ?
    534
    Und such mal unter "Rampe". Da findet sich u.a. so etwas: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=Rampe
    Zumindest ein Teil der Lösung findet sich sicher.
    08.08.2007
    1.059
    kaum schreit er nach experten kommen larry und ralle ... was besseres kann dem zloyduh ja gar nicht passieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Danke für die Blumen ...
    11.12.2008
    92
    Meinst du so??
    aktuellePos=Vmax/Vmin * Delta(L)
    nee ... eher so :
    V = ((vmax - vmin) / s_ref) * delta_s
    delta_s : zurückgelegte Strecke - relativ zum Startpunkt
    s_ref : Referenz-Strecke für den Steigubngs-Bereich
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (16.09.2010)
  1. Rampe regelt Temperatur - PID
    Von netsroht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 18:23
  2. Rampe mit Zeitsteuerung
    Von Headman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 22:15
  3. Analogausgang mit Rampe ansteuern (S7-200)
    Von sukram1711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 17:08
  4. TON -> Rampe -> Merker
    Von Cococabana im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 11:54
  5. Rampe bei einer Bandgeschwindigkeitsregelung
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:48
