Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme OPC Server
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe folgendes Problem:
    Mein Rechner bekommt keine Verbindung zum OPC Server. Beim starten meiner Anwendung, kommt die im Anhang gezeigte Meldung.
    Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt??
    Eigentlich scheint alles zu laufen, ich bekomme halt nur keine Datenaustausch mit derSPS
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Probleme OPC Server
    16.09.2010
    Hast du zuletzt was an deiner IP geändert? Vielleicht im Internet Explorer nen Proxy eingestellt? Da würde ich drauf tippen, wenn ich den Fehler lesen.
    16.09.2010
    Frage
    Ist ja schlimm wieder falsches Thema
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    So Proxy Fehler ist weg.
    Musste noch was von OPC Core Components installieren.
    Jedoch habe ich immer noch Probleme. Jetzt funzt mein OPC Client nicht. Ist von Simac nennt sich Qopc Form. finde ich allerdings nirgendwo als download. Vermute meine alter Version funzt nicht mit dem aktuellen rest.
    533
    Zum Test kannst du ja mal auf die Softingseite gehen, da gibts 'nen Client für Testzwecke.
    27.10.2009
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge
    Die Proxy/Stub DLLs müssen passen (hat übrigens nichts mit Proxyeinstellungen im Internetexplorer oder IP Adressen zu tun). Es handelt sich hierbei um Stellvertreter-Objekte über die dann die COM/DCOM Kommunikation zwischen Server und Client abgewickelt wird. Normalerweise bekommt der Anwender davon nichts zu sehen da die Installationsroutinen der OPC-Produkte (Server und auch Client) die "OPC-Core-Components" mit installieren, sie werden auf "beiden Seiten" benötigt.
    Frag mal beim Hersteller nach ob die auch die neusten Core-Components dabei haben, oder du die neusten der OPC Foundation drüberbügeln darfst. (müsste gehen da sie abwärtskompatibel sind).
    09.11.2006
    36
    Danke für alle Tipps
    habs fürs erste wieder am laufen.
    Und ich hab das erreicht was ich schon immer wollte. Das blöde Kackprogramm wird endlich durch ein Standardprodukt ersetzt (TP277)
    Ging mir eh auf die nerven konnte nix ändern da der Hersteller die Sources nicht rausrücken wollte.
  1. Probleme mit OPC Server und OPC Scout
    Von Heiti im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 15:16
  2. Probleme mit SQL Server
    Von breno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 13:38
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:30
  4. Probleme mit WinLC und OPC-Server
    Von Rene08 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 10:57
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
