Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation zwischen zwei CPU´s
    28.04.2010
    Hallo Zusammen,
    Ich wurde gern einen Datenaustausch zwischen zwei CPU´s machen , momentan benutze ich einen Kommunikations-Aufbau über das Net Pro (Ethernet) und schiebe dann die Daten aus meinen DB1 über die SFB 14/15 Get/Put hin und her.
    Sooo für mich wäre es wichtig eine Lösung zu haben auf der ich einfach den Gesamten DB1 Senden und Empfangen könnte ohne die einzehln DWord oder Adressen des DB abzufragen (muss nähmlich am Schluss 460 byte unterschiedlicher Datentypen hin und her schieben).
    Hat jemand von euch ne Lösung ??
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen zwei CPU´s
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Welches Protokoll willst Du verwenden?
    Edit: such mal unter AG_SEND, AG_RCV
    lG
    Karl
    Geändert von borromeus (17.09.2010 um 17:42 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich würde dir da eine "ISO on TCP/IP" Verbindung empfehlen.
    Die Bausteine dafür wären der FC5 für Send und der FC6 für Recv.
    Paule
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Eventuell könntest du doch auch den SFB12/13 nutzen. Dort gibst du als Pointer die gesamte Länge deines DB´s an und schon müsste er alle Daten senden können.
    Masticore666 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2010
    Jub, hatte des mit der Gesamt Adressierung am Anfang nicht kapiert, awa jetze alles kein Problem mehr , passt alles
    Merci, für die Hilfe "!!"
  1. Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs
    Von defacto im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 23:29
  2. Kopplung zwischen zwei SPS en
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 15:17
  3. Kommunikation zwischen zwei LOGO! mit AS-I Bus
    Von margral2 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.08.2005, 15:27
  4. Kommunikation zwischen zwei CPU's
    Von Bernd27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 19:14
  5. Kommunikation zwischen zwei LOGO! mit AS-I Bus
    Von margral2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.01.1970, 07:36
